mich habe eine Vitocal 250 und eine Frage zu den beiden Modi „eco“ und „Komfort“ der Brauchwasser-Erwärmung: Wie unterscheidet sich diese gebau? Wird bei „Komfort“ der Heizstab zusätzlich aktiviert? Wird bei beiden Modi während der Brauchwassererwärmung die Heizung pausiert oder nur bei „eco“? Ich würde gern mehr über die Unterschiede im Detail wissen, um die Modi gezielter einsetzen zu können.
Danke für ein Feedback!
Hallo Henning
Im Eco Modus arbeitet sie sachter, im Komfortmodus ist sie bemüht schnellstmöglich die gewünschte Temperatur bereitzustellen. Das bedeutet nicht zwangsweise daß sie den Heizstab dazu schaltet, die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch mit Differenz Außentemperatur zur gewünschten WW Temperatur.
Der Heizbetrieb pausiert grundsätzlich bei der WW Bereitung. Sie kann entweder WW oder Heizen.
Es gibt aber eine Vorrang Funktion die greift wenn ein Heizwasserspeicher im Einsatz ist.
Vorrang ein bedeutet daß die dann vorhandene Heizkreispumpe deaktiviert wird - deine Heizkörper/FBH wird dann vom Speicher aus nicht weiter bedient solange WW produziert wird und können dementsprechend auskühlen.
Vorrang aus bleibt Heizkreispumpe aktiv und versorgt aus dem Speicher dann weiterhin die Heizkörper.
Und zu guter Letzt hast du auch immer die Wahl im System voreinzustellen für was der Heizstab aktiviert werden darf.
Also immer für alle Funktionen oder nur für WW oder nur für Heizbetrieb. Oder für beides deaktiviert so wie es bei den meisten wohl sein wird.
Für Frostschutz und Abtauvorgang bleibt er unabhängig von den Einstellungen immer in Bereitschaft und lässt sich nicht deaktivieren.
Zum Nachlesen was wie und wo einstellbar siehe angehängte Datei.
Gruß Karl
cool, danke für die schnelle Antwort! Was spricht denn gegen die „Vorrang aus“ Variante? Dann würden im Winter die Heizkörper ja nicht auskühlen, falls die Brauchwasser-Temp weiter abgesunken ist und das Erwärmen dementsprechend lange dauert.
Vorrang aus ist bei mir auch so eingestellt, dafür hab ich ja den Speicher.
Es wird aber durchaus Konstellationen geben wo Vorrang an Sinn machen kann. Z. B. wenn ein Kombispeicher und Frischwasserstation im Einsatz ist.
Habe obigen Beitrag noch ergänzt, man kann Heizstab natürlich auch für beides, WW und Heizen, deaktivieren. Kommt letztendlich auch darauf an welche Leistung deine WP hat, welche Temperaturen du für WW und Heizen benötigst.
Bei meiner ist er für beides seit Inbetriebnahme Juni 24 deaktiviert, ECO Modus und WP hat's bisher ohne Probleme auch ohne geschafft. Braucht ca. 25-35 Min bis WW fertig. WW wird bei uns idR nur 1x tgl bereitet und langt für 2 P aus.
Wichtig dabei - WW Bereitungszeiten nicht in die kalten Nachtstunden sondern wenn draußen die Temperaturen günstig sind un Strom zu sparen.
Ist natürlich von Personenanzahl und tatsächlichem Bedarf/Nutzerverhalten abhängig.
Einfach ausprobieren wie ihr zurechtkommt. Lässt sich ja schnell wieder umstellen.
Für Änderungen der Einstellungen zum Heizstab musst du ggf in den Inbetriebnahmeassisten.
Hier gilt es sich die eingestellte Heizkurve vorher zu notieren und danach wieder einzustellen. Durch Anwahl des Assistenten wird diese auf Standard zurückgesetzt.
Gruß Karl
Danke!
@Henning4 , genau was @Kalle999 sagt ist absolut richtig. Es gibt nur eine Ergänzung - bei der ext. Divicon Pumpen-/Mischergruppe schaltet die Pumpe bei WW-Bereitung nicht aus.
In meine Fall (Kombispeicher mit innnenliegendem WW Wärmetauscher) muss auch WW Vorrang aktiv sein, weil 1 "Wassertonne" und das geht gleichzeitig 2x VL und RL nicht weil Schichtenvermischung.
Viessi18
| 18 | |
| 2 |
