uns hat es auch erwischt. Seit Samstag ist die Wärmepumpe ausgefallen und das bei Minusgraden. Zwischenzeitlich lief sie einmal für einige Stunden nachdem ich die Daten -für gefühlte 100 Mal- neu geladen habe, dennoch sind die Gebäude ausgekühlt, und die Fehler A9 bzw D3 07 tauchen immer wieder auf (Primärsystem/Kältekreis/Neiderdrucksensor ect). Die Heizungsfirma habe ich umgehend per Telefon und App informiert, sie wollten noch heute (Dienstag) kommen.
Den Heizwasserdurchlauferhitzer habe ich im Servicemenu als erste Abhilfe dazu geschaltet. Das löst aber das Problem nicht.
Im Anhang ein Bild von der Übersicht. Es wäre toll es gäbe eine Legende um die Werte zu interpretieren. Wer kann dabei aushelfen?
Hallo Flo_Schneider
dank für die Antwort. Ein Techniker war vor Ort: die Wärmpumpe ist defekt, ein Ersatzteil ist bestellt.
Ich denke im Servicemenu: 'Servicefunktionen Einstellungen Laden' kommt in der Konsequenz wohl dem Aus/Einschalten gleich, oder etwa nicht?
Meine Frage weiterhin, zu dem im vorherigen Post gesendetem Bild:
Wärmepumpe Vitocal 300-G 7440980201052103
Fehler: A9 bzw D3 07: Primarkreis, Kältekreis, Differenzdruck ect...
Weitere Frage: Es gibt zwei Heizkreise in der Anlage. Kann der Heizkreis 2 (der wohl prioritär ist) auf Warmwasserbetrieb stehen und der Heizkreis 3 auf Warmwasser und Heizung stehen. Funktioniert dann die Heizung im Heizkreis 3 oder bewirkt das ausschließlich die Warmwasserproduktion.
Gruß Bodenheizer
