ich bin neu hier und hätte mal eine Frage,
habe eine Vitocall 200A-A AWO-M-E-AC 201.A10 mit Frischwassermodul Vitotrans 353
600 Liter neu seit August in Betrieb.
Sie versorgt ein KFW 70, MFH mit 3 WE und ca. 260m² Wohnfläche.
Die WP ist die Tage eingefroren.
Jetzt soll jetzt eine Wannenheizung eingebaut werden, die braucht ja dann auch Strom ?
Gerne eure Erfahrungen.
Hallo Speedy-0815,
je nach Region kann der Einsatz einer Kondensatwannenheizung sinnvoll sein.
danke für deine Antwort, da komme ich dann wohl nicht drum rum.
Wie siehst du sonst die WP,
kann das eigentlich auch ohne E Heizung funktionieren, schafft das die WP mit WW und Heizung
und bis zu welchen Temperaturen ohne Heizstab.
Gibt es bei der WP irgendwie eine Möglichkeit die aktuelle Einstellung generell auszulesen ?
Danke dir
Das hängt immer von der Auslegung deiner Anlage ab. Ansonsten ist es so, dass Luftwärmepumpen gewissen Einsatzgrenzen unterliegen und dementsprechend nie monovalent betrieben werden dürfen.
Ab dem Softwarestand 2323 kann direkt am Gerät auf die Einstellungen zugegriffen werden.
Oben hatte ich doch meine Anlage beschrieben, kann das aufgrund der Daten im MFH funktionieren.
Danke
Hab bitte Verständnis dafür, dass ich die Auslegung deiner Anlage anhand der getätigten Angaben nicht bewerten werde. Hier empfehle ich dir, einmal deinen Fachbetrieb direkt anzusprechen, bis zu welcher Außentemperaturgrenze die Anlage ohne Durchlauferhitzer auskommen müsste. Dies selbstverständlich ohne Warmwasser, denn dort ist es sehr wahrscheinlich, dass der Durchlauferhitzer regelmäßig mitläuft, um eine hohe Warmwassertemperatur für 3 Parteien zu erreichen.
Bestnd :Viessmann 200A AWO M E AC 201.A10 mit Vitocell 120 / 600 Liter und Vitotrans 353
das mit dem Heizkabel hat der Fachbetrieb jetzt gelöst,und ist bis jetzt gut.
Danke !
Nochmals wegen dem Stromverbrauch,
leider kennt sich der Techniker nicht wirklich mit der Anlage aus und das wird auch
nicht besser da der Fachbetrieb auf einen anderen WP-Hersteller setzt.
Der Verbrauch von 9500 KW sei gut.
Ich wollte mal schauen, was da vielleicht unter heizen / WW Erzeugung zu erkennen wäre, habe aber keinen Zugriff auf die Energibilanz, wird im Menü nicht angeboten.
Was ich auslesen konnte : Heizen JAZ =4.0 , WW= 3.2 Gemeinsam= 3.2
Durchlauferhitzer Stufe1=253 h , Stufe 2 =729 h
Vielleicht kannst du mir dazu was sagen ob das so passen kann ?
Danke
| 7 | |
| 4 |
