seit Ende 2009 haben wir bei uns problemlos die Vitocal 300-g BWC 106 (Seriennr. 74177939) in Betrieb.
Seit letzter Woche wird die Solltemperatur von 45 Grad Warmwasser nicht mehr erreicht. Zur normalen Badezeit am Abend liegen zumeist nur noch 30-33 Grad an, kurz vorm "zu Bett gehen" dann deutlich unter 30 Grad.
Im Display der Anlagensteuerung "arbeitet" der Verdichter, das "Wasserhahn-Symbol" ist an und die beiden Pumpen Primär/Sekundär drehen eifrig mit ausgeglichenen Temperaturwerten.
In der Realität arbeitet der Verdichter aber nicht, ist mucksmäuschenstill.
Wenn der Verdichter läuft (was ich mit dem Schaltregler nicht beeinflussen kann), wird vor Erreichen der Solltemperatur wieder abgeschaltet.
Ein Techniker von der Heizungsfirma war noch nicht vor Ort. Nach telefonischer Nachfrage beim Viessmann-Techniker will er nun einen neuen EEV-Regler einbauen, zudem soll der "STB" der Zusatzheizung ausgelöst haben.
Frage: ist das plausibel so eine Diagnose zu geben ohne die Anlage in Augenschein genommen zu haben?
Beim Einbau in 2009 sagte man mir, dass diese Anlage keine Zusatzheizung hat. Kann man das anhand der Seriennummer sehen?
Für Hilfe bzw. Anregungen falls das Problem woanders liegen könnte danke ich schonmal im voraus.
Christian
