Guten Abend,
die Vorlauftemperaturbegrenzung kann jeder mittlerweile selbst über Viguide im Browser einstellen. Somit sollten einige Probleme gelöst sein.
Hoffentlich erkennt man endlich bei Viessmann, dass man den Endkunden alle Parameter für die Wärmepumpe freigibt.
Die Kunden sind KEINE kleinen Kinder, sondern haben sehr viel Geld für die Wärmepumpe bezahlt. Daher möchte man diese auch vollumfänglich, effizient und nach den eigenen Bedürfnissen einstellen und optimieren können mit allen Parametern.
Über den Heizungsbauer funktioniert das nicht, zumindest nicht in unserem Fall, denn der hat von Wärmepumpen KEINE Ahnung!
Wie ist der aktuelle Stand zu der massiven Abweichung der Modulationsgrenze von 3,6 - 4,6 kW anstatt der beworbenen Eigenschaften von 1,8 - 2,6 kW? Wann wird die Modulationsgrenze angepasst, das war die entscheidende Eigenschaft wieso wir die Wärmepumpe von Viessmann bestellt haben und keinen Wettbewerber!
Hardware habe ich definitiv alles. Bin bisher der Windows Klicker, Kommandozeile davon habe ich keine Ahnung. Komme auch nicht mit der Anleitung von Github zurecht. 😞
Ich frage mich tatsächlich ob die A10 nicht einfach eine gedrosselte A13 ist. Wenn ich überlege wie lange ich auf den HB eingeredet habe bis er mir die A10 statt der A13 installiert hat... Hätte ich mir eventuell auch sparen können.
Du musst die Außeneinheit öffnen, Typenschild findest unten rechts.
Die 252.a10 hat hier schon 14,5 kW laut Vicare App erzeugt. Ich vermute, dass es sich um eine gedrosselte Variante handelt. Der Verdichter ist dieser hier WHP13300PSDPC8FQ.
@Awot252 schrieb:Die 252.a10 hat hier schon 14,5 kW laut Vicare App erzeugt. Ich vermute, dass es sich um eine gedrosselte Variante handelt. Der Verdichter ist dieser hier WHP13300PSDPC8FQ.
Zur Info, das hier ist das Datenblatt für den Verdichter WHP13300PSDPC8FQ.
Da stehen auch so spannende Sachen wie "Lasting Time <= 360hr", meine Interpretation ist das das die Zeit ist die der Kompressor maximal am Stück laufen darf. Ich bin sehr gespannt was passiert wenn es mal länger als 15 Tage hintereinander kalt bleibt.
Das Datenblatt ist mir bekannt, dann wäre das aber der falsche Verdichter, denn auch in Deutschland bleibt es mitunter mehr als 15 Tage kalt. Der Verdichter wird aber nicht dauerhaft laufen, das unterbricht schon die schlaue Viessmann Software. Von Copeland gibt zwei sehr interessante Verdichter im R290 Bereich, wieso man diese nicht gewählt hat.
Das Wiederanlaufen des Verdichters könnte man bei der Warmwasserbereitung definitiv verkürzen, hier dauert es 10-15 Minuten bis der Verdichter sich wieder anschaltet.
Wie komm ich jetzt zu einem Open3e System, damit ich endlich mal die Eigenheiten der WP visualisieren kann?
@Awot252 schrieb:...
Wo stehst du denn mit deiner Installation? Alles angeschlossen, Raspi läuft? SSH Verbindung auf den Raspi steht? Vielleicht ist das ein Thema für den open3e Thread.
dann mal rüber in den open3e Thread 😉
Guten Morgen,
bei meiner A13 habe ich den Kompressor auch schon konstant auf 18-19% gesehen. Beim Foto war ich nur zu langsam 🙂
Daniel
Hier mal die Ansicht aus letzter Nacht mit Absenkung auf 18°C
Minimum bei ca 3,6 kWh
Habe zwischen 3,6 - 4 kW gesehen. Temperaturen so um die 0 bis 2 Grad.
Ja, aber du hast die 13 KW. Meine 10 kW geht etwas tiefer auf ca. 3.2 kW
Habe auch die 10er.
Aktuell bei 1,7 Grad Außentemperatur 740 W elektrisch und 3,65 kW thermisch.
Weit weg von den beworbenen Eigenschaften der Viessmann Vitocal 252.A10 2C.
In Bezug auf die minimale Wärmeleistung?
Du hast die 13er, da ist die Modulationsgrenze höher.
Sehr interessanter Thread, da es hier dann doch intensiv um die Modulation geht. Seit den letzten kühleren Tagen läuft meine Vitocal 252.A10 erstmalig im Heizbetrieb. Mit Radiatoren und aus Platzgründen ohne Zusatzspeicher habe ich natürlich schon auf die Modulationsangaben von Viessmann gesetzt. Ich sehe aber auch sofort, dass die Untergrenze offenbar nicht erreicht wird. Lt. ViCare / ViGuide komme ich höchstens knapp unter 4kW, wobei lt. DB bei den aktuellen Bedingungen A10/35 unter 3kW erreicht werden sollten. Die nächste Frage ist dann, wie genau die angezeigten Werte überhaupt sind. Wie oben schon mal beschrieben, taugen die 15min Mittelungen aus ViCare nur begrenzt dafür, die untere Modulation zu erkennen. Wenn ich aber die Werte im Energie-Cockpit verfolge, sehe ich höchstens mal eine 3,8kW. Meistens bleibt es sogar über 4kW.
Ich bin erstmal entspannter, da es wohl ein allgemeines Problem ist und nicht nur meine Anlage betrifft.
Auch sehr interessant ist die open3e Ankopplung. Das muss ich mir unbedingt ansehen.
Achim
Das stimmt, sehr interessanter Thread,
Meine 252 regelt bei vergleichbaren Temperaturen auch nur bis auf ca. 4,1 kW runter, weit weg von den beworbenen Angaben. Das scheint aber auch alle Ausführungen zu betreffen, mit/ ohne Puffer, Radiatoren, Fußbodenheizung. Interessanterweise findet man dazu keinen Kommentar eines Viessmann Mitarbeiters.
Vielleicht findet sich ja jemand, der erklären kann, bei welchem Zustand die Anlage so weit runter moduliert. Ansonsten ist es ja eine ganz schöne Mogelpackung von Fa. Viessmann. Immerhin werden die Wärmepumpen immer noch so beworben! Viele Nutzer haben sich ja aufgrund des Modulationsverhaltens dafür entschieden.
9 | |
