zu dem o.g. Thema gibt es seit 07/24 einen Beitrag zu dem die Fragen immer noch nicht von Viessmann beantwortet wurden.
Ich als Neuling und diverse Betreiber hätten anscheinend gerne eine Klärung der diversen Punkte! Zumindest habe ich im Forum dazu keine Lösungen gefunden und auch Fachbetrieb und der Viessmann Inbetriebnehmer konnten die Frage nicht klären.
Deshalb erneut die konkrete Frage an Viessmann:
1) Wie ist über ViGuide im Browser der Heizkreis Eco-Modus dauerhaft aktivierbar und welche Auswirkungen hat diese Einstellung?
2) Was bedeutet das aufpoppende Infofeld mit dem Text "Hysterese +8K bis -4K" wenn der Cursor über Vorlauftemperaturbegrenzung steht.
3) Wie kann ich im Zeitprogramm einen Zeitraum Standby definieren. Ich halte es in der Übergangszeit für sinnvoll, die Anlage einige Stunden ohne laufende Heizkreispumpe im Standby zu haben.
LG Wobue07. >> Vitocal 250 A06, 200l Puffer! 200l Warmwasserspeicher
Hallo wobue07,
die Einstellung Eco bei den Heizkreisen hat für Wärmepumpen keine Auswirkung. Um ein Standbyprogramm einzustellen, musst du das Zeitfenster entfernen. Bezüglich der +/-8K Anzeige kann ich dir aktuell nicht mitteilen, was es damit auf sich hat. Ich hake hierzu aber nach.
Danke Flo Schneider, dass du noch nachhaken wirst.
Bezüglich Standby meine ich ein Zeitprogrmm, bei dem auch die Heizkreispumpe ausschaltet. Im Moment kann man bei den Heizzeiten nur Zeiten aussparen, die dann als "Reduziert" als Standardlevel verwenden. Dabei läuft dann die Heizkreispumpe durch.
Gerade in der Übergangszeit wäre es hilfreich, wenn die Anlage (incl. Heizkreispumpe) dann für eine definierte Zeit AUS bleibt.
Die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
| 18 | |
| 2 |
