Moin.
Meine Anlage besteht aus Gastherme Vitodens 300W, WP Vitocal 200S, Solarthermie Vitosol-T200 und Pufferspeicher Vitocell 360 M.
Folgendes, modifiziertes Anlagenschemata wurde verbaut: 4801857-06.
Nun zu meinem Problem:
Wenn wg. der niedrigen Außentemperatur die Anlage von WP auf Therme wechselt liegt die tatsächliche Vorlauftemperatur um 5-7K unter der Solltemperatur.
Ein komplettes Prüfverfahren mit den üblichen Verdächtigen führte nicht zu einer Verbesserung.
Aber das weiterhin vorhandene Display der Therme zeigt nicht nur Informationen an, sondern hier kann ich auch die WW-Temperatur und die Raum-Soll-Temperatur einstellen, die nicht mit der WP-Daten identisch sind!!
Nachdem ich die Raum-Soll-Temperatur im Display um 2-3 K höher einstellte als die Temperatur gemäß WP-Kennlinie, waren die Soll- und Ist-Temperaturen des Vorlaufes gleich.
Was kann ich machen, damit sich das Problem nicht wiederholt.
Mit freundlichem Gruß
14 | |
11 | |
8 | |
4 |
