Vorhandene Logaplus S8 Solarthermieanlage mit 750 l Pufferspeicher mit Wärmepumpe kombinieren
wir möchten unsere Gasbrennwerttherme durch eine Wärmepumpe ersetzten. Wir suchen ein Gerät, dass sich in Verbindung mit unserer vorhandenen Solarthermieanlage Buderus Logaplus S8 mit einem Brauch- und Heizungswassser-750l-Pufferspeicher (Bj. 2008) verbinden lässt. Unsere Heizkörper sind flächig ausgelegt, die Solarthermie 11,8m2 liefert bisher verlässlich von März - Oktober (Gas komplett abgestellt) ausreichend heißes Brauchwasser.
(Der Installateur, der die Anlage 2008 installiert hat arbeitet nicht mehr, der aktuell wartende Betrieb verbaut keine Wärmepumpen. Den Hinweis auf Viessmann haben wir durch einen anderen Anbieter erhalten.)
Vielen Dank für Hinweise, ob und wenn ja welche Art von Wärmepumpe sich mit unserer Anlage verbauen ließe.
2 ANTWORTEN 2
technisch ist das möglich. Es gibt auch Hydraulik Schemen dazu.
Für eine Wärmepumpe ist so ein Kombispeicher suboptimal.
Völlig egal welche Wärmepumpe!
Hier verschwindet dir immer das heisse Wasser, das du mit relativ schlechtem COP auf hohe Temperatur gebracht hast in Richtung Heizung.
Ausser stellst deine WW Solltemperatur auf das Niveau der Heizungsvorlauftemperatur zurück.
Idealerweise verzichtest du auf die solare Heizungs Unterstützung und verwendest einen extra Heizunpuffer, sofern der überhaupt nötig ist.
  • Vielen Dank für diese Einordnung. Wir könnten tatsächlich die WW Temperatur dem Heizungsvorlauf anpassen, da die Heizung zw 48 und 52° Vorlauf benötigt.
  • die Idee wäre, mittelfristig die WP mit dem großen Puffer netzdienlich dann einzusetzen, wenn es viel/günstigen Strom gibt.
  • könnten Sie mir einen Tipp geben, wen wir zur Beratung unserer spezifischen Konstellation hinzuziehen könnten? Habe leider noch keinen Installateurbetrieb gefunden, der Leidenschaft für angepasste Lösungen zeigt.
