Hallo zusammen
Habe vor 3 Jahren eine neue Virocal eingebaut bekommen
Anstelle des vorherigen 3Wege Ventil jetzt mit T Stück und separater Ladepumpe für WW und Heizkreis
Beim Sommerbetrieb ohne Ansteuerung der Pumpe für Heizkreis erwärmt sich jedoch der Pufferspeicher immer mit.
Sieht für mich so aus als würde die hierfür verwendete Ladepumpe generatorisch mitlaufen
Stromverbrauch hierdurch natürlich erhöht.
Hab den Heizkreis jetzt mechanisch abgesperrt.
Ist das so normal oder falsch installiert oder könnte was mit den Pumpen nicht in Ordnung sein?
Danke für eure Hilfe
Hallo Ingo19,
hier sollte dein Fachbetrieb einmal die Rückschlagklappen der Pumpen prüfen. Vermutlich schließt hier eine nicht richtig, wodurch es zur Fehlzirkulation kommt.
| 14 | |
| 3 |
