ich habe eine Vitocal 222-S, Typ AWBT-E-AC 221.C09, 8,1- 8,4 KW, und eine FBH.
Ich würde gern active cooling aktivieren. Ist das mit dieser WP ohne weiteres möglich?
Oder gibt es noch weitere Voraussetzungen an die Ausführung der FBH z.B.? Oder weiteres Gerät?
Hallo mabock,
dein Vitocal 222-S, Typ AWBT-E-AC 221.C09 kann kühlen. Wenn kein Heizwasserpufferspeicher vorhanden ist, muss wenigstens ein Feuchteanbauschalter installiert und die Rohrleitung bis dahin dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Das sollte Sie normalerweise können.
Allerdings musst Du einen Feuchteanbauschalter nachrüsten
Im Menü steht nur Heizung, nicht Heizung/Kühlung. Wie mache ich diese Option sichtbar?
Ich denke , das wird dann vom HB über die Codierebene freigeschaltet.Es müssen auch noch andere Parameter eingestellt werden , deshalb würde ich mich da nicht selbst ran trauen.Ich lasse das nächstes Jahr auch installieren und rechne mit ca. 800 Euro Aufwand
Hallo mabock,
4 |
