Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitovent 300-w
Hallo unsere vitovent 300 läuft nach einem Stromausfall nicht mehr an. Die rote LED leuchtet konstant und im Bedienfeld der Heizung steht modbus-Teilnehmer EF. Das dieser Fehler bedeutet das keine Kommunikation mehr vorhanden ist hab ich schon aus dem forum heraus gefunden.
Hab auch schon die Sicherungen heraus genommen und neu gestartet aber sie funktioniert immer noch nicht.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Tecknica,
liegt den Spannung am Vitovent an?
Wenn ich die vitovent ans Netz nehme leuchtet nur eine LED Lampe. Am Anfang blinkt die LED 2 mal dann leuchtet die Lampe dauerhaft rot.
OK, wenn die Netzspannung am Vitovent vorhanden ist und die Modbus-Kommunikationsleitung in Ordnung ist, scheint die Leiterplatte des Vitovent einen Defekt zu haben. War es nur ein Stromausfall oder funktionieren eventuell noch andere Gerät in deinem Haushalt nicht.
Wir hatten ca 5 Std. Keinen Strom.
Alles andere funktioniert im Haushalt ohne Probleme.
OK, in jedem Fall scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Leiterplatte einen Defekt hat.
