Hallo zusammen!
Frage zu Modbus:
Die Vitotronic hat ja 2x Modbus:
"Modbus 1" über Stecker X18 (primär für Außengerät)
"Modbus 2" über Stecker 241 (z.B. für Energiezähler)
Aufgrund der Beschreibung gehe ich davon aus, dass beide als "Master" arbeiten.
Fragen:
1.
Über Jumper "J1" wird die Terminierung aktiviert/deaktivert.
Auf welchen der beiden Busse wirkt sich das aus?
2.
Ich gehe mal davon aus, dass der "Modbus 1" am Außengerät ebenfalls terminiert ist?
3.
Das Außengerät hat die Adresse 30, der Energiezähler soll lt. Beschreibung auf Adresse 60 konfiguriert werden.
Wenn beide Geräte "Slave" sind, warum kann man den Energiezähler nicht auch auf "Modbus 1" legen?
(Ich habe nämlich aktuell nur ein 2-adriges Kabel verlegt und würde den Energiezähler gerne mit drauflegen)
4.
Ich würde den Energiezähler gerne auch von anderen Geräten aus auslesen können.
Schließlich ist der nicht gerade billig und man kann hier auslesen, wieviel Überschuss die PV Anlage einspeist (z.B. für Wallbox).
Leider ist Modbus RTU nicht Multimaster-fähig, daher sind Lösungen willkommen, die die Betriebssicherheit der Anlage nicht vermindern.
Weiß z.B. jemand, ob an Stecker 241 auch eine RTU<->TCP Bridge funktioniert (natürlich dann ebenfalls eine TCP<-> RTU Bridge am Energiezähler)? Modbus-TCP kann Multimaster.
Vielen Dank!
Grüße aus Rheinhessen
Thomas
Hallo Thomas,
wenn es um das Auslesen der Anlage geht, kannst du dich einmal an unseren Developerbereich wenden.
https://www.viessmann-community.com/t5/Developer/ct-p/Developer
