Vitotronic 200 Warmwasser Speichertemperatur oben zu niedrig
Hallo, seit heute ist die Speichertemperatur oben beim Warmwasser bei 34 Grad. Die Anlage läuft aber fehlerfrei. An was könnte es liegen? Warmwasser bei 55 Grad soll - Vorlauftemperatur bei 64 Grad.
4 ANTWORTEN 4
Hallo
Die Füllpumpe für WW (oder das 3-Wege-Ventil) hat nicht eingeschaltet, die Heizungspumpe funktioniert, weshalb Ihr Tank anstelle des WW-Tanks auf 65 Grad erhitzt wurde.
Schöne Grüße
Danke, kann ich das manuell dann einschalten?
Hallo
Wie deine Wärmepumpe hydraulisch angeschlossen ist, weiß ich leider nicht. Ich denke, ein Besuch bei einem lokalen Spezialisten wird notwendig sein.
Sie können die elektrische Heizung in der WW-Heizung einschalten, wenn Sie eine haben.
Schöne Grüße
Hallo, kurz danach war ein Monteur da - die Speicherladepumpe WW hat keinen Strom erhalten. Sie haben einen Bypass gelegt, jetzt geht sie wieder. Bypass wurde entfernt. Es kommt aber trotzdem nochmals jemand vorbei, warum die Technik die Pumpe nicht mit Strom versorgt hat. Danke
