Vitotronic 200 Typ KW2 Problem - Sensor?
Bei einer Vitotronic 200 Typ KW2 heizt sich trotz Warmwassereinstellung
50 Grad das Wasser auf 73 Grad auf - ist hier vielleicht der Sensor defekt?
Anton
Hallo Toni1937,
wird lediglich die Kesseltemperatur auf 73°C aufgeheizt oder wird der Speicher auf die Temperatur aufgeheizt.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Hallo Toni1937,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
der Speicher wird auf die Temp. geheizt.
Entweder Speicherfühler defekt oder aber , dass womöglich die Prüffunktion aktiviert ist ?
@Toni1937: Wo genau liest du die Temperatur denn ab?
Ist ggf. der Schornsteinfegerprüfbetrieb aktiviert?
Beste Grüße °be
Danke, Benjamin, das war genau der Fehler - hab ich nicht gesehen.
Vielen Dank!!
Beste Grüße
Anton
Schöne Grüße.
Ich habe eine Vitocal 200-S AWB 201.D16, eine Vitodens 200-W B2HA 49KW, sowie einen TW Speicher, einen Pufferspeicher und 2x Vitoconnect Optolink 100.
In meinem ungemischen HZ Vorlauf befindet sich ein Sensor mit Tauchhülse, sowie einer in der hydraulischen Weiche und jeweils in den Vorläufen der Wärmeerzeuger. Noch weiter natürlich in den Pufferspeicher und TW-Speicher. Auf meiner Wärmepumpe ist der VL-HK Sensor auf dem Steckplatz 12 aufgesteckt, was laut Schema und Anschlußbelegung korrekt ist, da wir ein 3 Wegeventil davor angeschlossen haben und es als Mischer gesteuert wird.
Warum reagiert die Heizung dann nicht auf diese Vorauftemperatur. Der Heizkreis ist ständig auf 50 Grad und egal wie wir die HZ-Kurve einstellen, es wird nicht weniger. Normalerweise zieht er die Wärme aus dem Puffer, aber wenn Warmwasser gemacht wird und die Wärmepumpe zu lange daran rumrödelt, sinkt die Puffertemp. und der Vorlauf ist kalt.
In der ViCare App und über Vitoguide sind die HK-VL temperaturen nicht ersichtlich. Warum geht es nicht, diese Temperaturen anzuzeigen. Vieleicht bekommt der Wärmeerzeuger deshalb keine Möglichkeit das Dreiwegeventil zu regulieren?
Wenn wir den Sensor abziehen, zeigt er aber sofort diese Störung an. Auf einen anderen Steckplatz funktioniert es ebenfalls nicht.
Wenn ich wüsste wie ich hier ein Foto einfügen könnte, würde ich das Schema und die Komponenten einstellen.
Grüße, Rico
Hallo DerRico,
mein Kollege wird deine Frage unter deinem Beitrag beantworten:
http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/topic/qaq-p/96885
Beste Grüße °be
