Hallo Community,
ich betreibe eine Vitola Bifferal e Typ Bea18 mit der Vitotronic 200 KO1B Steuerung.
Vor ca. 4 Wochen (an einem Samstag) ging die Anlage auf Störung mit der Meldung "Brennerstörung D1". Nur durch mehrmaliges neustarten der Anlage sowie den manuellen Brennerstart lief sich die Anlage wieder normal ein und ging bis heute (Samstag) wieder ganz normal. Heute war wieder genau dasselbe Problem, musst die Anlage ca. 6x neustarten, jetzt läuft sie wieder wie gewohnt.
Mit ist dabei nur aufgefallen, dass bei den ersten Versuchen, die Anlage neu zu starten, die Pumpe für den Heikreislauf (Heizkörper) nach wenigen Sekunden ausschaltete, die Anlage heizte dann bis ca. 70 Grad hoch, die Pumpe wurde jedoch nicht mehr aktiviert. Durch das weitere mehrmalige neu starten lief dann dann auch die Heizkreispumpe, Anlage heizte hoch......Brennerstörung.....wieder 2-3 mal neugestartet, dann startete auch der Brenner wieder von selbst.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
