Wir bertreiben seit neuestem eine WP Vitocal 300-A und eine Vitotronic 200.
Nun funktioniert das mit der Kühlung nicht so wirklich:
- Zum einen habe ich den Eindruck dass die Kühlung nicht wirklich "greift", auch wenn alles auf Kühlung gestellt ist und die Raumthermostate das Signal bekommen und die Heiz/Kühlkreise öffnen
- Anschließend bleibt dann aber das Ventil Heizen/Kühlen auf Kühlen, auch wenn die Temperatur nun wieder unter die gewünschte Temperatur fällt. So war es bspw der Fall, dass es nun nachts ca. 12 Grad hatte, alles (bis auf das Ventil) auf "Heizen" stand und die Heizung auch ging (Testweise wurde im Bad mal geheizt, hier sind "normale" Thermostate eingebaut, die nicht das Kühlsignal abgreifen). Das Ventil ist aber nach wie vor auf Kühlung, so dass die Raumthermostate im Obergeschoss denken, dass gekühlt wird und nun auch (je nach eingestellter Wunschtemperatur) auch "kühlen" würden.
Gerne kann ich einzelne Fotos o.ä. zukommen lassen.
Danke für eine Info und Eure Hilfe
4 |
