Hallo @Flo_Schneider
ich hätte nur eine kurze Frage, die Vitotres und auch andere eurer Produkte ( Vitocal usw. ) sind ja ursprünglich von Saurer, bzw. Satag gebaut worden, soweit ich weis hat ja Viessmann Satag Ende der 90er übernommen, was nun ja Viessmann Schweiz ist. Sag hat es wirklich eine Vitotres 300 gegeben? Siehe Anhang, oder wurde die so nie verkauft, weil sie dann ja 343 wurde, die 4 steht ja grundsätzlich für Solar bei euch, jedoch mit der Vitotres 343 7277589 habt ihr ja dann eigentlich das Schema mit der 4 über Bord geworfen, hat ja kein Solar und heißt trotzdem 343.
Gerätenummer... die 7167079 ( mit Solar ) dachte ich ist die erste Generation, Lüftungsmodul und Mischer usw. anders, als die 7176920 und 7277589 die sind ja grundsätzlich baugleich nur das die 7277589 keine Solarkomponenten verbaut hat. Bin einfach interessiert und würde gerne wissen was es mit der Vitotres 300 auf sich hat, so ein Gerät hätte ich noch nie gesehen, die anderen 3 logischer Weise schon, hat es eine 300 wirklich gegeben?
Viele Grüße Vitostress
danke für die Info, dachte mir schon das es sich hier eher um einen Druckfehler handeln muss, aber schau dir mal den Anhang an, schon irgendwie komisch...
genau aus diesem Grund habe ich mal nachgefragt ob es eine Vitotres 300 gab, aber wenn du behauptest das es die nie gab, glaube ich es auch.
Servus Flo,
schön langsam wird es interessant, hoffe ich nerve dich nicht damit, weißt du was ich schön langsam vermute, dass sie zu erst Vitotres 300 heißen sollte, anscheinend weil das Lüftungsmodul auf dem der Vitovent 300 basiert. In der Passivhaustagung 2002 und 2003 in DE ist euer Bernd Hafner anscheinend mit einer Vitotres 300 aufgetreten, in dem Bericht der Tagung konnte ich lesen, dass die 300 auch mit Solar ausgestattet war. Vermutlich wurde wegen der Solargeschichte und Nummerngleichheit bei den Viessmann Kompakt Geräten einfach auf 343 geändert und dann erst wirklich der Verkauf gestartet. Was ich aber definitiv weis, dass die Vitotres ab 02/2003 bereits 343 hieß. Habe vor ein paar Jahren einen ex Mitarbeiter von euch kennen gelernt, welcher in seinem Haus, bzw. Elternhaus (Allendorf/Eder) so um 2003 eine Feldtestanlage der Vitotres bereits als 343 für 2-3 Jahre am Laufen hatte, wurde dann durch eine Vitocal 300 ersetzt als sie am Markt kam, die Vitotres 343 durfte er behalten und wurde dann zerlegt und in Einzelteilen verkauft. Er konnte wieder nicht glauben, bis ich es ihm gezeigt habe, dass es eine 343 (wegen der 4) ohne Solar gibt und Viessmann bei diesem Gerät einfach nur den Zusatz „ohne Solar“ hinzugefügt hat. Die Montageanleitung für die 7176920 und 7277589 ist ja die gleiche, es gibt nur ein Beiblatt für die 7277589 in welchem steht, daß alle Aussagen was Solar betreffen bei diesem Gerät nicht gelten. Bei euch im System ist ja die Bezeichnung der 1. Geräteserie auch anders als die beiden anderen Geräten, siehe Bild. Die 7167079 kam 02.2003 Kompaktgerät Abluft WP 1,5kW ( am Gerät ist aber bereits ein Schriftzug mit Vitotres 343 auch in Unterlagen steht 343 ) benötigte jedoch Qualitätsverbesserungsarbeiten am Lüftungsmodul.... so um 7/2004 kam dann die 7176920 Grundgerät Vitotres 343 1,5kW und löste die 7167079 ab. Es wurden Änderungen im ganzen Oberteil
( auch Lüftungsmodul ) und 3 Wegeventil usw. durchgeführt und es kam dann ca. 07.2005 die Variante 7277589 Grundgerät Vitotres 343 1,5kW ohne Solar dazu.
Vermutlich wird die 300 welche man aber in keinem System von euch findet, der kurzfristige „Vorläufer“ der 7167079 gewesen sein. Schade das du da anscheinend auch nicht genug Zugriff auf die Tiefen eures Systems hast, hätte mich einfach interessiert was da dahinter steckt.
Liebe Grüße Vitostress
Stimmt 😀 beschäftige mich schon recht lange mit der Vitotres, schade das du nicht mit mehr Infos dazu hast, frohes schaffen,
Viele Grüße Vitostress 😉
