Unser Gerät Bj 2016 wurde repariert, jetzt hat es laute Geräusche, die den Schlaf stören. Herr ****, euer Techniker, kann mit der Wahrnehmung nichts anfangen. Woran liegt es?
Wolfgang56
Hallo Wolfgang56,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag hier geantwortet.
Vielen Dank für das Feedback. Gerne die Seriennummer
Sollte Baujahr 2016 oder kann auch älter sein.
Herzlichen Gruß
Danke, hast du einmal geprüft, woher das Geräusch genau kommt? Für mich klingt es so, als ob es über etwas verstärkt wird.
Hallo Flo, auf diese Antwort von Dir habe ich bereits reagiert und die Seriennummer wie gewünscht, übermittelt. Kannst Du damit etwas anfangen?
Herzlichen Gruß
Wolfgang56
Ja, die Seriennummer hast du übermittelt. Mich interessiert aber noch deine Antwort zu meiner offenen Frage: Hast du einmal geprüft, woher das Geräusch genau kommt?
Hallo Flo, also ich würde es mal so beschreiben, da vibriert einfach alles, auch bei der Durchführung von außen deutlich wahrnehmbar. Die Vermutung der Verstärkung durch das Gehäuse liegt nah. Der Verursacher des Geräusches liegt offenbar dahinter. Die 2 ab- und zufließenden Rohre sind gut verpackt/isoliert.
Bei der beschriebenen Reparatur wurde auch der Wasser Zu und Abfluss durchtrennt und neu verlötet. Ist das für den Austausch das Steuerventils im Kältemittel Kreislauf erforderlich?
Irgendwie kommen wir da schon weiter
Herzlichen Gruß Wolfgang56
Auf deine Historie kann ich so nicht zugreifen. Kann es sein, dass deine Anlage in Österreich oder der Schweiz steht?
Jawohl, ich lebe in Bildstein, Vorarlberg
LG. W56
OK, dann empfehle ich dir, dich noch einmal direkt an die Niederlassung in deiner Nähe zu wenden, damit vor Ort eine Überprüfung vorgenommen werden kann.
