Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 060-a für Brauchwasser neben Vitodens 222-F
Hallo, wir haben aktuell eine Vitodens 222-F für Heizung und Warmwasser. Ist es möglich eine Vitocal 060-a 254 als eigenständigen Warmwassererzeuger einzusetzen und die Warmwassererzeugung von der 222-F abzuschalten. Kann die Vitocal eigenständig das...
  • 401 Ansichten
Plötzliche Gas- oder Stromsperre
Hallo,Meine Anlage Vitocaldens 222-F HAWB M 222.A29Was pasiert bei einer plötzlichen, länger anhaltender Gas- bzw. Stromsperre während des Betriebes der Anlage.Kann die Anlage nach Gas- un d Stromlieferung wieder in Betrieb genommen werden, was ist d...
  • 472 Ansichten
VIESSMANN Vitodens 222-F Typ: B2TF
Einen schönen Guten MorgenHabe seid einem Jahr die Anlage "VIESSMANN Vitodens 222-F Typ: B2TF" im Betrieb ist soweit auch alles OK.Frage lässt sich diese Anlage zur einer Hybrid-Anlage umrüsten, evtl. mit einer Wärmepumpe.Oder lässt sich hier evtl. a...
Vitocal300 umrüsren
Hallo ,ich bin Besitzer einer Vitocal 300 Wärmepumpe. Ist es möglich diese umzurüsten zu einer reversiblen Wärmepumpe um sie auch als Klimaanlage zu verwenden? Zum Beispiel durch ein zweites Expansionsventil und ein Vier-Wege-Ventil.vielen Dank für e...
  • 362 Ansichten
Zirkulationspumpe schaltet nicht mehr ab
Hallo Flo,ich habe gerade ein interessantes Phänomen.Zum 2x schaltet sich die Zirkulationspumpe nicht mehr mehr. Es hilft nur ein Neu-Start der Anlage. Aktuell tritt das Problem auch nur auch, wenn die NC-Box kühlt.Als Zirkulationspumpe ist Wilo Star...
Primärkreis Temperaturegelung
Hallo alle zusammen,ich muss im Rahmen meiner Bachelor Arbeit die Wärmepumpe Vitocal 300G im Labor Gebäude meiner Hochschule installieren. Später sollen da versuche gefahren werden.Die Sole im Primärkreislauf soll über einen Wärmetauscher mit Wasser ...
  • 391 Ansichten
Wärmepumpe Hybrid ergänzen zu Gastherme unter Dach
Überlege zur Gasheizung Viessmann Gastherme eine Wärmepumpe zu ergänzen. Da die Gastherme mit Wasserspeicher im Dach untergebracht wurde, und damit eine Verrohrung mit einer Wärmepumpe im Keller und Aussenteil im Garten sehr aufwendig. Kann man eine ...
  • 456 Ansichten
Vitocal 250 A
Hallo zusammenwir wollten schnell sein und haben Anfang März eine Vitocal 250 A bestellt. Obwohl es schon in vielen Bereichen der Wirtschaft zu Lieferkettenproblemen kommt hatte wir die Info erhalten das es bei Viessmannnoch zu keinen Lieferproblemen...
  • 1159 Ansichten
Vitocal 300-A - Active Cooling - Vorlauftemperatur
Hey,wir haben Zuhause eine Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A09) inkl Vitotronic 200 W01b. Seit ca. 3 Jahren nutzen wir ganz aktiv das Active Cooling und sind mehr als begeistert! Nun ist vor 3 Wochen die Umwelzpumpe ausgetauscht worden, nachdem die Wärmep...
  • 838 Ansichten
Vitocal 262-A
Guten Tag!Bitte um Rat, welcher Typ der Warmwasser-Wärmepupen Vitocal 262-A, sich am besten in Verbindung mit einer PV-Anlage eignet.Vielen Dank!
  • 14 Antworten
  • 2637 Ansichten
Vitocal 200-S JAZ Kühlen zu niedrig
Hallo Experten,kann jemand mir helfen warum die betr. JAZ Kühlen so niedrig sein kann?Und das sinkt weiter. Vor paar Wochen hatte die Anlage noch 0,8, jetzt nur noch 0,5.Laut technischen Daten sollte das Gerät ähnlich Effizienz für das Kühlen (A35/W1...
  • 38 Antworten
  • 5971 Ansichten
Aktive Kühlung aktivieren
Hallo zusammen, ich weiß es gibt schon unzählige Beiträge zu diesem Thema aber entweder sind die unvollständig oder alt. Ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC mit 201.D16.Leider wurde uns damals emfpholen die Funktion nicht zu nutzen.Das heißt meine F...
  • 7 Antworten
  • 1483 Ansichten
Hybridanlage Vitocal 250-S und Vitocrossal 300 hoher Verbrauch: wie optimieren? Sowohl Heizung als auch Warmwasser. PV-Einbindung möglich?
Hallo zusammen. Vorletztes Jahr haben wir ein Haus, BJ. 1967, erworben und gingen das Ganze ziemlich unbedarft an. 😞 Wohnfläche nach Umbau ca. 240qm. Ausgetauscht wurden alle Fenster (dreifach verglast) und Türen (innen wie außen), die Elektrik und ...
  • 22 Antworten
  • 3909 Ansichten
Vitocal 262-A in PV-Anlage einbinden
Hallo zusammen,ich habe mir die Vitocal 262 bestellt, Lieferzeit ca. 3 Monate.In dieser Zeit möchte ich meine PV Anlage planen, bestellen und montieren. Meine Frage an die Vitocal-Benutzer/Kenner: Lässt sich die Eigenstromnutzung über Modbus auch mit...
Vitocal 300-G Störung A9 und D1
Hallo,Kann man bei einer Vitocal 300-G und den Störungsanzeigen A9 mit D1eigenständig die Störungen zurücksetzen? In der Montagebeschreibung ist der Reset eines Thermorelais Verdichter erwähnt.
  • 461 Ansichten
Individuell geplant
