Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
ich benutze das Vitogate 200 KNX nun seit einem Jahr teilweise erfolgreich zur Visualisierung meiner Wärmepumpe Vitocal 300G.
Die von mir ausgewählten Datenpunkte aus dem Parameter Dialog des PlugIns werden auch in die ETS übernommen.
Lediglich die Betriebstunden der Heizkreispumpe A1 wird ausgegeben, die der Speicherladepumpe , der Heizkreispumpe M2 , EEV1 Verdichter und EEV1 Schaltzylen Wp nicht.
Sämtliche Temperaturen und Statis der WP werden wenn ausgewählt ausgegeben. Lediglich Wp Anlagenvorlauf bleibt ständig auf 0 Grad. Bin mir allerdings auch nicht sicher auf was sich der Wert beziehen soll.
Desweiteren ermittelt die WP auch Werte wie die JAZ diese werden aber im Plugin nicht zur Auswahl angezeigt. Ist dies nicht möglich?
Daten zur Anlage:
Vitocal 300-G TYP: BWC 301.B08 Seriennummer: 7509209601363100
PlugIn Reglerauswahl: Vitocal xxx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)
Gruß Markus Heinrichs
Hallo MarkusHeinrichs,
unter Anlagenvorlauf wird dir vermutlich nur ein Wert angezeigt, wenn du einen externen Wärmeerzeuger verwendest. Zur Ermittlung der JAZ über die Vitogate 200 konnte ich leider nichts finden, scheinbar derzeit noch nicht möglich.
Beste Grüße, °ch
