ich möchte die Warmwasser Bereitung im Sommer (März-Oktober) von einer BWWP übernehmen lassen damit ich die Vitodens komplett abschalten kann oder nur bei Bedarf eingeschaltet wird. Ich bekomme eine Solaranlage mit SMA Steuerung die den Strom für die Brauchwasser Wärmepumpe liefern soll.
Ist es möglich eine BWWP an die Heizung /Speicher (TS-S 150 W ) anzuschließen? Welche BWWP könnte ich benutzen und wie würde diese angeschlossen?
Es ist keine Zirkulation vorhanden.
Mfg
Kemper
Hallo Kemper,
bei der Brauchwasserwärmepumpe ist es entscheidend, dass du ein Modell mit zusätzlich integriertem Wärmetauscher nimmst. Darüber kann dann auch der Vitodens angeschlossen werden. Die Anforderung für die Warmwasserbereitung durch den Vitodens, wird im Bedarfsfall von der Wärmepumpenregelung vorgenommen. Welche unserer Brauchwasserwärmepumpen hast du denn ins Auge gefasst? Dann kann ich dir den Typ nennen, der einen integrierten Wärmetauscher enthält.
ich habe noch kein Modell ins Auge gefasst. Ich würde mich über
eine Empfehlung freuen.
Mfg
Kemper
Du hast die Wahl zwischen der Vitocal 262-A und der 060-A.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen/vitocal-262-a.html
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen/vitocal-060-a.html
Meine Empfehlung lautet, lass die zu beiden ein Angebot unterbreiten und anschließend vergleichst du sie miteinander. Dann wirst du sicher die für dich beste Entscheidung finden. Denn meine persönliche Empfehlung muss nicht gleichzeitig deinen Wünschen entsprechen.
