Temperaturregulierung mit Vicare
Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit einer Heizungsanlage, bei der die Temperatur der Räume nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
Diese Anlage stammt aus dem Jahr 2006 und besteht aus einem Vitodens 200 26kW Heizkessel
Einfacher WB2A-Dienst, Version 2004 (7176543), der Folgendes bereitstellt:
- eine Fußbodenheizung mit einem modularen Divicon 7147762 und einem Vitotrol 300,
- ein Heizkörperkreislauf mit Vitotrol 200, Ref.-Nr. 7450 017.
Die Installation wird durch 5 Solarmodule vom Typ Vitosol 100 Typ SV1 7188383 vervollständigt.
ein Solar-Divicon, Typ PS 10 (7188391), ein Vitosolic 200 (7170926) und ein Vitocell 333-Speicher, Typ SVK.
Diese Installation wurde kürzlich mit einem Vitoconnect OPTO2, einem Bodenthermostat Vicare 7637436 mit Stellantrieben 7750202 und ViCare-Klimasensoren sowie thermostatischen Heizkörperköpfen von ViCare abgeschlossen.
Bisher entsprachen die in den Räumen gemessenen Temperaturen gut den im Vicare-Antrag geforderten Temperaturen.
Allerdings zeigte diese Installation Fehler, die sich nach und nach anhäuften:
- falsche Messung der Warmwassertemperatur (die Messsonde funktioniert zwar normal, ihr Widerstand entspricht jedoch der Temperatur),
- dann Fehler 28 (Installations-Vorlaufsonde abgeschnitten, obwohl diese Sonde nicht vorhanden ist),
- dann kürzlich: CC1-Fernbedienungsfehler (erscheint und verschwindet wieder), VM CC2-Kommunikationsfehler, Solarregelungs-Kommunikationsfehler, CC2-Fernbedienungsfehler.
Nach Beseitigung der anderen Ursachen kam ich zu dem Schluss, dass die Regelung der Vitotronic 200, Typ HO1, (7825241) defekt war.
Nach dem Austausch, unter Beibehaltung meines Codierungsblatts (7823553) und unter Verwendung der gleichen Codierungen 1 und 2 wie bei der ursprünglichen Regelung sind die Fehler und Mängel verschwunden.
Bei kaltem Wetter (Außentemperatur 1 °C) werden die geforderten Temperaturen jedoch nicht mehr erreicht (während sie mit der ursprünglichen Regelung erreicht wurden): Bei einer in der Vicare-Anwendung geforderten Temperatur von 21 °C in jedem Raum schwankt die erhaltene Temperatur 15 bis 17°C in jedem Raum.
Ich habe versucht, die Heizkurve (Wassergesetz) durch Änderung der Steigung bei niedrigen Außentemperaturen (< 5 °C) anzupassen.
Mir ist aufgefallen, dass der von mir manuell eingegebene Wert dann automatisch geändert wurde? Verfügt die Funktion „Intelligente Wärmeregelung“ von Vicare+ auch über einen automatischen Optimierer, der auf die Heizkurve einwirkt (Wassergesetz)? Die Dokumentation macht dies nicht klar.
Ich habe die Vitotrol 300 abgeklemmt und aus der Codierung (A0=0) gelöscht, für den Fall, dass sie nicht mit Vicare+-Geräten kompatibel war.
Bei einer Außentemperatur von 11 °C und abgeschalteter Vitotrol 300 steigt die Temperatur der Räume auf die gewünschte Temperatur an: 19 bis 21 °C werden erreicht, bei 21 bis 22 °C sind dies nach 2 Tagen Temperaturanstieg im Freien Temperatur, ohne die Heizkurve zu beeinflussen (Wassergesetz).
Daher habe ich 2 Fragen:
1) Verfügt die „intelligente Wärmeregelung“ von Vicare+ auch über einen automatischen Optimierer, der auf die Heizkurve einwirkt (Wassergesetz)? Die Dokumentation macht dies nicht klar. In der Vicare-App heißt es: „Der Algorithmus erhöht oder senkt die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage, abhängig vom aktuellen Bedarf, der von den in den Räumen installierten Vicare Smart Climate-Komponenten erkannt wird.“ » Dies entspricht der Beschreibung einer Regelung auf Basis der Umgebungstemperatur und nicht auf Basis der Außentemperatur. Wenn die „intelligente Wärmeregelung“ von Vicare+ auch einen automatischen Optimierer integriert, der auf die Heizkurve (Wassergesetz) einwirkt, was eine sehr gute Sache wäre, muss die Beschreibung dieser Funktion in der Vicare-Anwendung geändert werden, um dies deutlich anzuzeigen.
2) Sind die Vicare Smart Climate-Komponenten (Vitoconnect OPTO2, Vicare 7637436 Bodenthermostat mit 7750202 Stellantrieben, ViCare Klimasensoren und ViCare Thermostat-Heizkörperköpfe) mit den bereits installierten Fernbedienungen Vitotrol 300 und Vitotrol 200 kompatibel? Oder muss man Vitotrol ausbauen, wenn man Vicare-Komponenten einbaut?
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe.
0 ANTWORTEN 0
