Hallo liebes Viessmann-team.
wie sind vor kurzen in ein haus mit vitoconnect anlage zur miete eingezogen. Beim einloggen in die app wurde mir angezeigt, dass das gerät bereits registriert ist (vormieter).
nun kann ich nichts machen.
wäre es möglich die daten zurückzusetzen?
die id lautet A026F2E94640D2A7
WPA 01600215
S/N: 7637415001600215
Hallo NikiSchreiber97,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer 7637415001600215 zu erkennen sind?
Danke! Jetzt konnte ich mich zwar anmelden, kann mich aber nicht verbinden. Mir wird immer wieder nur angezeigt „verbindung fehlgeschlagen“. Auch wenn ich über die manuelle eingabe versuche, vitoconnect wird mir nicht mal in der netzwerk-liste angezeigt. Empfang sollte da sein, wurde auch mehrfach schon vom strom gelöst und wieder eingesteckt, reset-knopf betätigt. Leider unverändert. Die gateway seite konnte ich nicht öffnen, bzw. Konnte nicht gefunden werden. Was nun?
lg
du meinst, dass die das Vitoconnect-XXXX WLAN nicht angezeigt wird?
Stelle bitte sicher, dass der AccessPoint Modus aktiv ist:
Zu Empfehlen wäre im Vorfeld auch noch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:
| 16 | |
| 3 |
