Bei unserer Vitoclima 300-S/HE Ausseneinheit (O2F3050M2) ist nach mehreren Tagen gefrierendem Nebel eine dicke Eisschicht am Boden. Der Abtau-Mechanismus läuft stündlich, bekommt das Eis aber nicht weg.
Kann man die "Elektrische Begleitheizung" (ZK06022? ZK04097?) an dieses Modell anschliessen? (im Plan scheint ein Anschluss "P1: Defrost heater, 230 V~ (option)" vorhanden, aber diese Heizungen sind wohl für die "Vitocal"-Serie gedacht..)
Falls ja - reicht ein mechanischer Einbau + elektrischer Anschluss, oder muss die Heizung danach noch irgendwie "aktiviert" werden (wie z.B hier beschrieben)? Unser lokaler Installateur scheint mit "Computern" etwas überfordert..
Danke im voraus,
mit der Nummer finde ich in der deutschen Ersatzteil app nichts.
ist das Gerät in Deutschland gekauft?
für Model : O3F3062M2
scheint es eine Heizkabel zu geben Pos.39
für O2F3050M2 ist in der Explosionszeichung nichts davon vorhanden.
Du hasstest glaube ich auch schon mal vermutet, dass es sich um eine umgelabelte Gree handelt.
Das es etwas Chinesisches ist, bestätigen ja auch die Explosionszeichungen.
bei Gree habe ich 2 Kabel gefunden
7651000413
7651000417
Da müsste man schauen ob das der passende Stecker ist.
Falls du die Geräte nicht in Deutschland gekauft hast, schreib mir das Land, dann schaue ich noch mal.
poste bitte die Seriennummer der Ausseneinheit.
Serien-Nr: 7636569201000274
Danke!
7651000413
7651000417
Vielen Dank für die Details, ist tatsächlich in Frankreich gekauft bzw eingebaut. Das WIFI-Modul ist eindeutig GREE, die "zweisprachigen" Explosionszeichnungnen sind ein guter Hinweis, dass der Rest auch von dort kommt.. ich werde mir deren Kabel mal angucken.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0600?searchString=vitoclima+300-s
in Frankreich bekomme ich zumindest 3 Treffer für O2F3050M2,
aber nicht mit der Seriennummer.
Egal, da gibt es auch nur unter Ersatzteile diese Explosionszeichnungen mit Teilenummern, aber kein Heizkabel.
(nochmal vielen Dank fürs Nachschauen!)
6 |
