Hallo beisammen, ich habe das Phänomen, dass die obere Temperatur in meinem Vitocell 320-M fällt, wenn die Wärmepumpe oder der Heizstab in Betrieb geht.
Im Winter hat sich die obere Temperatur um ca. 7-9° und jetzt im Sommer um 4-5° reduziert. Das bei einer Zieltemperatur von 50° und bei 5° weniger soll die WP nachheizen.
Kann das daran hängen, dass beim Aufheizen das kühlere Wasser von unten in den oberen Bereich zirkuliert? Ist das auch normal(?).
Die Problematik ist, dass ich meinen Solarüberschuss gerne in den Heizstab lenken möchte, dann aber die WP zusätzlich anfängt zu laufen, weil der Speicher oben teilweise in die Temperaturzone rutscht, die dann den Start der WP auslöst.
Zur Vollständigkeit: Meine WP ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16.
Hat noch jemand dieses Problem?Ist das bei einem Speicher mit 750L normal?
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Torsten
15 | |
