Vitocell 262-A Stromversorgung Shelly
habe die Vitocell 262-A im Einsatz und möchte den SG-ready PV-Kontakt mit einem Shelly 1 schließen.
Der Shelly ist an den Kontakt angeschlossen und die Anlage läßt sich auch durch Ein- Ausschalten in den PV-Mode bringen bzw. diesen beenden.
Soweit so gut. Allerdings möchte ich den Shelly hinter die Abdeckung der Steuerplatine einbauen und auch dort mit Strom versorgen ohne ein Kabel von einer Steckdose dorthin zu legen.
Wo kann ich den Versorgungsstrom an der Steuerplatine abgreifen? Habe bisher nichts gefunden.
Wenn es hier nichts gibt, dann muss ich die Stromversorgung der WP anzapfen und dort via WAGO's anzapfen.
Die Anbindung an den RCT-Wechselrichter soll mittels einem Raspberry mit EVCC vorgenommen werden.
Hat hier jemand Erfahrungen?
BDU1
2 ANTWORTEN 2
Ist die WP mit einem Schuko Stecker angeschlossen.
Oder fest mit einem Kabel?
Dort wo diese Kabel an der Platine angeschlossen ist würde ich die Versorgung Spannung des Shelly abgreifen.
Die WP hängt an einer Steckdose mit Energiemessung. Die ist in mein FHEM-System eingebunden. Kann damit die Laufzeiten und den Energieverbrauch der WP ermitteln.
Ja, dann werde ich den Strom direkt am Anschluß der Platine abnehmen.
Habe mittlerweile ein FHEM-Modul gefunden mit dem ich den RCT-Wechselrichter auslesen kann.
Dann kann ich den Shelly direktdarüber ansteuern.
