Ende Juli wurde in unserem Haus eine Vitocal 250A Wärmepumpe zusammen mit dem Pufferspeicher Vitocell 120-E SVW 600L eingebaut und von einem Viessmann Servicetechniker in Betrieb genommen.
Bei meiner nachfolgenden Isolier-/Beschriftungsarbeiten der Rohrleitungen
musste ich folgende Ist-Situation feststellen:
Die Rohrleitungen
Heizwasservorlauf zu den Heizkreisen
und
Heizwasservorlauf von der Wärmepumpe
wurden vertauscht am Pufferspeicher angeschlossen .
Welche Auswirkung hat das auf den Betrieb / Effizienz der Wärmepumpe / Stromverbrauch / Heizleistung?
Welche ggf. negativen Konsequenzen ergeben sich nach Ihrer Einschätzung
aus dieser nicht gem. den Vorgaben durchgeführten Installation der Rohrleitungen?
Leider kann ich mich damit nicht mehr an den Heizungsbauer wenden da dieser am 1.9. Insolvenz angemeldet hat und nicht mehr erreichbar ist.
Bisher läuft die Wärmepumpe nur im Warmwasserbetrieb.
Die beiden Heizkreise (Fussbodenheizung; Heizkörper) wurden noch nicht zugeschaltet.
Gruß aus Regensburg
Klaus
Hallo Klaus,
der Speicher sollte in jedem Fall so angeschlossen werden, wie von uns vorgesehen. Welche Auswirkungen dies jetzt genau auf den Betrieb der Anlage und den Verbrauch hat bzw. haben wird, kann ich nicht beantworten.
Mmh, wenn ich mir im Prospekt den Aufbau anschaue, gibts am Heizwasservorlauf eine Einström-/Verteilungseinrichtung. Davon ausgehend würde ich meinen, sind die Auswirkungen ähnlich einer hydraulischen Weiche, welche verkehrt herum eingebaut wurde. Funktioniert zwar auch, es könnte aber eventuell Probleme mit der Durchmischung geben. Denn die ist in diesem Speicher nicht gewollt.
Hallo & guten Abend Franky,
lieben Dank für Ihre Antwort.
Habe zu dieser Problemstellung zwischenzeitlich diese Aussage vom Verkaufsberater erhalten die ich hier posten möchte:
Sehr geehrter Herr ,
ich habe mit einem Kollegen aus der Fachabteilung gesprochen und dieser schätzt die Situation folgendermaßen ein:
Die Leitungen sind zwar wie von Ihnen aufgezeichnet verdreht.
Dies hat nur minimalste Auswirkungen und ist im Betrieb nicht relevant.
Da die beiden vertauschten Leitung befinden sich unterhalb des Trennlochbleches.
Deshalb ist mit keiner Funktionseinschränkung zu rechnen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. xxxx
Verkaufsberater
Viessmann Deutschland GmbH
Hallo und guten Abend Herr Schneider,
i.A. xxxx
Verkaufsberater
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
