Meine Vitocall 300 läuft perfekt.
Gibt es die Möglichkeit die Flüssigkeit/das Gas im Kühlkreislauf zu ersetzen durch ein anderes das effektiver arbeitet, sodass die Maschine weniger oder kürzer arbeiten muss? Hätte das Einfluss auf die Lebensdauer?
Die Temperaturdifferenz zwischen Sole Eingang und Sole Ausgang liegt zwischen 1,5 und 2 grad.
Vielen Dank für eine kompetent Aussage dazu.
Beste Grüße
Ich denke mal, das Kältemittel kann zwar ergänzt, aber nicht ausgetauscht werden gegen ein anderes Kältemittel.
Ob der Verdichter arbeitet oder nicht, hängt ganz von den anderen Einstellungen ab(Heizkurve, Raumtemp, WW-Bereitung etc)
Hallo WPRichi,
wie Franky bereits schreibt, kann das Kältemittel des Kältekreises nicht durch einen anderen Typ ersetzt werden. Der jeweilige Kältekreis ist immer auf das verwendete Kältemittel abgestimmt.
