Vitocall 22 A9 Fehler.
Ichbhabe seit heute morgen den Fehler A9. Bilder folgen
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Danke, um A9 zu entriegeln musst du die Regelung ausschalten, kurz warten und wieder einschalten. Anschließend solltest du prüfen, dass die Warmwasser-Soll-Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist. Wenn die Wärmepumpe läuft, solltest du einmal die Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur prüfen. Die Differenz zwischen beiden sollte bei 5 - 9K liegen. Du kannst sie ablesen, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
OK, wenn dort 49°C Vorlauf ist und 22°C Rücklauf, dann sollte dein Fachbetrieb einmal die Sekundärpumpe prüfen, ggf. ist diese defekt.
17 ANTWORTEN 17
Hallo patricianeu,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Die finde ich grad nicht.
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Sende sie einfach, wenn du sie gefunden hast. Sie ist auf dem Typenschild aufgeführt.
Du meinst aber nicht Vitocal 222
Ich benötige mindestens die ersten 7 Stellen der 16-stelligen Herstellnummer. Falls du diesbezüglich Probleme hast sie zu finden, empfehle ich dir, dich einmal an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Ichbhabe die Nummer
7418013901020101
Danke schön. Ich versuche es.
Fehler tritt wieder auf. Aber danke für deine Hilfe.
Gruß Patricia
Und hast du mal geschaut, wie groß die Temperaturdifferenz ist oder kommt der Fehler direkt, ohne dass die  Wärmepumpe startet?
Der Fehler kommt ziemlich schnell. Die Differenz ist okay.
Also in der Ersten Zeile steht oben 49 und drunter 22.
In der Wasserhahnzeile steht oben 29 und unten 0.
Sorry habe es eben erst gefunden.
Hallo ich nochmal. Kann ich die Pumpe Bwo 155v, anstatt der Bw152 ot. Einbauen?
Denn die Pumpe ist defekt.
Die aktuelle Bestellnummer der Sekundärpumpe lautet 7834801.
