wir haben die WP Vitocall 200s und nachträglich das Bauteil zur activ Cooling einbauen lassen.
Beim letzten Service Einsatz wurde vermutlich durch einspielen von Standard Parametern diese Kühlfunktion ausgeschaltet. Welche Paramater auf Ebene 1 oder 2 muss ich einstellen, damit wir wieder activ Cooling haben ?
SN: 7745667801205116
Hallo Mustergatte,
du hast das Modell Vitocal 200-S AWB-E 201.D08, welches nicht kühlen kann. Kühlen können die Geräte, welche die Produktkennzeichnung "-AC-" besitzen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Kühlfunktion habe ich nachträglich 2022 einbauen lassen. Ein Codierstecker 7871627 wurde von EBS Limburg eingebaut.
Grundsätzlich erlischt damit die Bauartzulassung. Was für einen funktionierenden Kühlbetrieb eingestellt werden muss, hängt von der hydraulischen Installation deiner Anlage ab und kann nicht pauschal beantwortet werden.
| 14 | |
| 3 |
