Vitocall 200G A9 / c9 Fehler Sekundärkreis
Hallo
leider tritt der Fehler (A9 und C9)  seit einiger Zeit wieder auf. Zunächst erst einmal pro Tag (meist nachdem viel Warmwasser zum Duschen entnommen wurde), zuletzt musste die Anlage mehrfach am Tag durch einen Spannungsreset zurückgesezt werden.  Das Delta K zwischen Vor-Rücklauf betrug Teilweise nur 5K, dann kam die Abschaltung. Nun läuft die Heizung seit einer Woche nur über den Heizstab. Meiner Meinung nach fördern die beiden Sekundärkreispumpen (sonst dürfte es nicht mit dem Heizstab funktionieren-oder?)
Was kann die Ursache sein?
PS. ich habe mittlerer Weile die Vicare APP mit Viconnect OPT02, allerdings werden die Feherlmeldungen aufgrund der Häufigkeit als "Wackelkontakt" angesehen und weitere Benachrichtigunen eingestellt. Kann man das wieder aktivieren?
Die Seriennummer der WP lautet:
7440970201026105
die der Steuerung:
7435903202384101
Miggelmichel
1 ANTWORT 1
Hallo Miggelmichel,
mach doch ein Bild von der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Teste dies ruhig einmal während der Warmwasserbereitung und auch, wenn eine große Menge Warmwasser entnommen wurde. Vielleicht lässt sich dann eine genauere Ursache ermitteln.
