Vitocaldens 222 F 29 KW, Typn HaWB-AC 222.A29: Vorlauftemperatur Soll ist auf 40 ° Clesius eingestellt. Wie kann ich erhöhen.
bei unserer Hybrid - Heizung ist die Vorlauftemperatur "Soll" auf 40 ° Celisius eingestellt. Da wir alte Heizkörper, keine Fußbodenheizung, haben reicht diese Vorlauftemperatur nicht aus. Bei Minus- Graden werden nur ca. 18 Grad Raumtemp. erreicht. Kann leider über  Diagnose , Heizkreis diese Vorlauftemp. "Soll " von 40 Grad nicht selbständig erhöhen. Wer kann helfen, damit die Vorlauftemp. "Soll" auf über 50 Grad eingestellt werden kann?
Hallo Yames,
die Vorlauftemperatur ist werkseitig für jeden Heizkreis auf 40 °C begrenzt.
Dies kannst du in der Codierung des jeweiligen Heizkreises anpassen.
Um auf die Codierung zuzugreifen, halte Menü & OK für 4s gedrückt.
Dann Codierung 1 auswählen.
Jetzt kannst du den Heizkreis auswählen, für welchen du die Adresse anpassen möchtest.
Der Parameter für die VL-Begrenzung ist der 200E (für Heizkreis 1), 300E (für Heizkreis 2) oder 400E (für Heizkreis 3).
Marcel
Hallo Marcel,
vielen Dank . Hat geklappt.
Yames
Perfekt 👍🏼, danke für die Rückmeldung.
