wir betreiben seit 11 Jahren in unserem EFH die LWWP Vitocal300 AW108 CD60. Letztes Jahr hatten wir eine große Reparatur, nachdem Kältemittel ausgelaufen war.
Heute morgen erschien im Display die Fehlermeldung:
Anlage ist gestoppt.
Ursache A6.
Überwachungsgerät der Wärmepumpe hat ausgelöst.
Die Anlage startet nicht mehr automatisch.
Aus der Bedienungsanleitung geht nicht viel zu dem Fehler hervor. Was kann das sein und wie kann ich das beheben??
Ich möchte ungern erneut einen teuren Fachbetrieb beauftragen. Der letzte "Fachmann" stand eine Stunde lang rätselnd vor der Anlage und hatte keinen Plan. Erst Viessmann selber konnte den Fehler beheben, bzw. die Anlage reparieren. Das war entsprechend teuer. Nochmal werde ich das nicht machen. Eher kaufe ich eine neue WP von Panasonic.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich stehe derzeit mit Frau und zwei kleinen Kindern ohne Heizung da. Zum Glück haben wir einen Kaminofen.
VG Stoni
A06= HD Störung.
Die Wärme wird nicht abgeführt.
Entweder Pumpe defekt oder Pumpenansteuerung fehlerhaft oder Luft in der Anlage .
Bei allen Störungen des Kältekreises wirst du um einen Fachmannbesuch nicht umherkommen.
Du müsstest nun erst mal den HD Wächter suchen und dort den Rückstellknopf drücken.
Ich kann dir die Lage jetzt auch nicht genau nennen.
HD Ist Hochdruck.
Wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann steigt der Kältemitteldruck...... Als Sicherungsorgan spicht im Fehlerfall dieser HD Wächter ( z.b. bei 30 bar) an.
Dieses Bauteil muss manuell rückgestellt werden
Ursache ist fast immer eine defekte Heizkreispumpe .
Keine Angst.... der Kältekreis ist sicher in Ordnung.
Ist an der Anlage ein Heizwasserpuffer verbaut? Wenn nein- sind die Heizflächen geöffnet ( Ventile auf)
Wie hoch ist die Warmwassertemperatur eingestellt?
Hier könnte auch noch eine Ursache liegen
13 | |
