Hallo
Wir möchten eine 200-s mit 16 kW mit einem Vitodens 300 (alte Version) mit 19kW installieren.
In den Anleitungen steht, dass beim Vitodens eine witterungsgeführte Regelung notwendig ist. Zusätzlich noch eine EA1. Soviel ich weiß, gibt die Regelung WO1C nur ein Signal zum Einschalten des Vitodens heraus, aber keine Temperaturvorgabe oder ein 0-10V Signal.
Nun dachte ich, in nehme eine Vitotronic 100 und schalte den Kontakt zum Einschalten des Vitodens am Stecker 96, ist günstiger und kommt auf dasselbe, oder?
Ein Relais benötige ich ja in beiden Fällen.
Zusätzlich soll noch eine Vitocom 100 LAN1 installiert werden. Kann ich hier mittels LON ein Verbindung herstellen, damit ich per App beide Wärmeerzeuger sehen kann?
Könnte ich eine Anforderung mittels LON herstellen?
Wenn nein, welche Alternativen gibt es?
lG
Caesar1607
| 16 | |
| 3 |
