Energieanzeige Solar Vitocal 200-S
Hallo Community,
ich habe seit 2011 eine Anlage mit Solar verbauen lassen. Irgendwann hat sich der Zähler von der Solaranlage bei 7271 kWh stehen geblieben und zählt nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit dies zu resetten? Gibt es eventuell ein Software update die ich aufspielen könnte?
Danke für die Hilfe
Murat
Hallo powermuhu,
du kannst die Wärmebilanzierung an der Vitosolic 100 SD1 zurücksetzen. Dafür musst du unter der Abfrage für Temperaturen und Betriebszustände die "OK"-Taste drücken, wenn die Wärmemenge in kWh angezeigt wird. Anschließend blinkt "SET" und der Wert 0 erscheint. Jetzt musst du zur Bestätigung nochmal "OK" betätigen.
Viele Grüße °fl
Dort ist leider nur die pump3nlaufzeit zu resetten. Die Solarenergie Anzeige ist aber auch am Heizkessel. (information/solar/Solarenergie) hier ist lediglich die Anzeige zum stehen gekommen und zählt nicht weiter.
Vg Murat
Du kannst versuchen die Grundeinstellung für Solar herzustellen. Anschließend musst du diese aber wieder neu einstellen. Das kannst du über die Codierebene 1 vornehmen. Dort lässt sich die Gruppe genau auswählen. Vorher sollten aber alle Parameter abgeschrieben und anschließend wieder neu eingestellt werden.
Viele Grüße °fl
