Ich weiß nicht, ob das sinn macht. Die Wärmepumpe hat eine geringe Leistung und ist darauf ausgelegt, lange zu laufen. Ob du es umsetzt oder nicht, musst du entscheiden, eine Funktionsgarantie wirst du dafür nicht von uns bekommen.
Hi, werde es probieren und wenn es vom Verbrauch und Funktionalität keinen Sinn macht dann wird der Vitocell durch den Vitocal komplett ersetzt (wie auch die Richtige Vorgehensweise wäre)
Danke und schöne Feiertage.
Hallo Vasilis,
der Typ T0S hat einen integrierten Wärmetauscher für einen externen Wärmeerzeuger und der T0E nicht. Für den Anschluss eines weiteren Speichers ist die Vitocal nicht geeignet.
Was den Anschluss des externen Wärmeerzeugers betrifft, dies ist auf Seite 26 beschrieben.
Hallo Flo, ich sehe keine Wiederspruch. Der Vitocal wird Autonome nur mit Strom arbeiten, (natürlich mit Fi und Sicherheitspaket) und wird mit seinem aufbereiteten Wasser (60C) den Vitocell versorgen. Damit wird der Vitocell (ist weiterhin der Hauptspeicher) kaum arbeiten müssen. Evtl wenn nicht genügend warmes Wasser von den Vitocell kommt. Denke ich was falsches? Danke Grüße Vasilis
Hallo Florian,
der Vitocal A60 mit externen Wärmeerzeuger die Vitodens 200W ist seit paar Tage im Betrieb. Der Vitocell 100 ist abgeklemmt und ausgemustert. Bin damit sehr zufrieden. (Bin insgesamt von Viessmann überzeugt, die Vitodens ist die 3te Anlage bei mir und die nächste wird jetzt bei der Tochter installiert (allerdings mit Pellets)
Mein Problemchen ist momentan dass der Temperatur Sensor von der Vitodens 200W nicht immer die gleiche Werte Zeigt wie die Vitocal (auf dem Display) Zum Teil stimmt überein zum Teil gibt ca 10°C Unterschied. Liegt es daran dass die Sensoren von jede Anlage in unterschiedlichen Stellen Sitzen oder ist was anderes? Den Kabel für den Sensor müsste ich wegen den neue Platz verlängert.
Danke
Vasilis
| 3 |
