wir möchten eine Splitwärmepumpe verbauen lassen.
Die groben Daten des Hauses hab ich den HBern weiter gegeben.
Haus Bj 2003, 32er Ziegel mit 8cm Vollwäremschutz
Gesamtes Haus nur Fussbodenheizung
Jahresverbrauch - Gas: zwischen 21.000 und 23.000 die letzten Jahre
Haus hat circa, 180qm davon werden im Winter aber nur Wohnzimmer, BAd und Küche intensiv geheizt (22 Grad), das sind circa 120qm, beim Rest ist an den Einzelraumthermostaten 18 Grad eingestellt.
Am Freitag war der 3te und letzte Heizungsbauer da.
Wie befürchtet gehen die Meinungen weit auseinander.
Leistungen von 6 KW bis 12 KW Anlage mit und ohne Speicher, (der Eine...Speicher muss sein, auch bei Fussbodenheizung, Speicher nicht nötig der Andere)
Wenn die rechnerische Leistung 7kw ist und es gibt ne 6er oder 8er, dann immer die kleinere nehmen, der andere immer die größere nehmen
die Leitungen dürfen nur 8m sein, beim anderen 15 bis 20....
Einer wusste nicht welches Kältemittel drin ist, Leitung unter Dach (da es bei mir sehr schwierig ist mit den Leitungen, Gastherme ist im OG), sieht er kein Problem....
Aussengerät an die Wand (8cm Wärmeputz) hängen kein Problem, keine Schwingungen, der Andere macht er keinesfalls, wegen den Geräuschen
....das kann ja heiter werden.
Ich bin seit Tagen im Netz (Youtube, etc...) unterwegs, wie kann ich das selber einigermassen ausrechnen?
Danke schon mal
Vereinfachte Heizlastberechnung nach Schweizer Formel:
| 20 | |
| 2 |
