Hallo - habe bei meiner Wärmepumpe Vitocal 350A -18,5 KW ,Aussenaufstellung folgendes Problem ,die Anlage heizt den Pufferspeicher jetzt nur mehr auf 40 Grad -vor kurzem waren es noch über 50 Grad dann schaltet die Pumpe aus wieder ein -das geht dann permanent so weiter -irgend etwas aktiviert den Verdichterschütz -das die Anlage nicht mehr weiter läuft ,-i schalte dann aus warte ca.2Std oder länger und schalte dann wieder ein ,-heizt dann wieder auf 40 Grad auf und das gleiche geht wieder von vorn los ,- Pumpe schaltet aus ein , hat jemand eine Idee welches Teil den Verdichter-Schütz ständig aktiviert ?
Hallo Andy03,
ich habe dir dazu unter deinem anderen Beitarg geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A/m-p/226314#M42957
| 8 | |
| 3 |
