Hallo Expertenteam,
ich habe folgende Anlage und bin der Meinung das diese optimiert werden sollte/könnte.
Wärmepumpe Vitocal 350-A
Steuerung Vitotronic 200 W01B
Schichtspeicher 1000 l
Wasserführender Kamin 11 kW
EF-Haus, BJ2013, KFW70, 150m², 4 Personen
Das Warmwasser der WP speist den Schichtspeicher im obersten Bereich.
Das Heizwasser der WP speist den Schichtspeicher im unteren drittel.
Der Kamin speist den Schichtspeicher bei <= 65 °C im oberen Bereich und schaltet nach erreichen in den unteren Heizbereich. Der Holzverbrauch liegt bei ca. 4 Rm/Jahr in der Winterperiode.
Betriebsstunden Verdichter: 5400 h
Anzahl Einschalt. Verdichter: 10465
Belastungsklasse 1: 56h
Belastungsklasse 2: 15h
Belastungsklasse 3: 638h
Belastungsklasse 4: 2977h
Belastungsklasse 5: 1413h
Neigung/Niveau: 0,4/1K
Speichernachheizung: 1266 h
JAZ Heizen: 4,6
JAZ Warmwasser: 4.1
JAZ gesamt: 4,1
Neben der großen Betriebsstunden in den oberen Belastungsklassen finde ich die Anzahl der Speichernachheizstunden auch recht hoch.
Mir ist aufgefallen das die Wamrwasseraufbereitung zum größten Teils auch das Heizwasser in der aktuellen Übergangszeit bereitstellt.
Sprich, der mittlerweile 3 Wöchige Heizbetrieb in ein paar Räumen zeigt bei der Energiebilanz Heizen 0 kWh/Woche. Die WW Energiebilanz ist dementsprechend recht groß.
Gibt es die Möglichkeit das System so ein zu stellen das zunächst vorrangig der Heizbereich nachgeladen wird, und dann das WW?
Ist es möglich den Bedarf der Speichernachheizung zu reduzieren/optimieren?
Erkennen Sie anhand der Daten weitere Probleme/Verbesserungsbedarf?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Hallo Thomas_80,
ich empfehle dir, bei einem Kombispeichersystem feste Warmwasserzeiten einzustellen. Dies am besten dann, wenn auch wirklich Warmwasser benötigt wird. In der Regel wird sich allein dadurch bereits der Verbrauch enorm reduzieren. Der Hintergrund ist, wie von dir beschrieben, dass durch den gleichzeitigen Heizbetrieb über den Speicher, die für die Warmwasserbereitung erzeugte Wärmemenge auch die Heizkreise erwärmt werden.
danke für deine Nachricht.
Derzeitig habe ich die unteren Zeiten programmiert.
Leider verstehe ich noch nicht genau wie ich die Zeitprogramme optimieren sollte.
Hast Du einen Vorschlag für mich?
VG Thomas
Heizen 22° C / Reduziert 20° C
WW 45° C / Temp 2 55° C
Damit meine ich, dass du zum Beispiel nur für Abends eine Warmwasserzeit einstellst, wenn du weißt, dass sich in der Regel nur Abends geduscht wird.
