ich habe eine Vitocal 343 (2008). Im Sommer war die Heizung aus und nur der Warmwasserbetrieb eingeschaltet. Warmwasserbereitung funktioniert auch problemlos.
Was nicht funktioniert ist der Heizkreislauf. Weder auf Normal (Sonne), Reduziert (Mond) oder Zeit (Uhr) - Einstellung kommt warmes wasser am Vorlauf an. An der Leitung sind aber Vibrationen wahrzunehmen, so dass ich vermute, dass die Pumpe läuft.
Der Vorlauf wird nur warm, wenn ich auf Manuell stelle.
Beim Umstellen auf Manuell hört man auch, dass irgendwo an der Pumpe etwas geschaltet wird. Kurz darauf ist der Vorlauf warm und der Kreislauf wird aufgeheizt. Sobald ich auf einen anderen Modus zurückschalte, bleibt alles kalt.
Die Pumpe hat beim ersten mal einschalten auf Manuell ziemlich laute geräusche gemacht, lief danach aber ruhig. Ich hatte das darauf zurückgeführt, dass sie den ganzen Sommer außer Betrieb war.
Es gab initial auch die Fehler D7, D8, D9, welche aber durch Reset an den Heizstäben verschwunden sind.
Anbei die aktuellen Einstellungen der Konfiguration.
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
