weiß jemand wie man bei einer Vitocal 333G ein Legionellenprogramm einstellt? Und: In welcher Häufigkeit sollt das eingestellt werden?
Danke vorab.
Hallo BastiFeldhaar89,
eine Aktivierung kannst du über die 2. Warmwasser-Soll-Temperatur vornehmen. Diese muss dann in den Schaltzeiten ausgewählt werden. Wichtig ist bei diesem Thema, dass das Wasser regelmäßig verbraucht wird und es auch in bestimmten Leitungen nicht zu stehendem Wasser kommt.
| 21 | |
| 2 |
