Wärmepumpe & Hybridsysteme
luftwärmepumpe vitocal 350-a Fehlermeldung 07
Fehlermeldung 07 was tun? Es gibt Tage wo der 2 bis 3 mal vorkommt und dann geht sie wieder Tage ohne Störung. An Weihnachten ging garnichts mehr der verdichter ging kurz an und wieder aus. Hatte eine Heizungfachmann da er meinte es liegt an der Elek...
  • 9 Antworten
  • 2213 Ansichten
Befüllen von Heizungsanlage mit Vitocal
Ich suche vergebens in den Planungsunterlagen, wie eine Heizungsanlage mit Vitocal 300 G-WP zubefüllen ist.Ich meine hier die VDI 2035 Blatt1 und 2!Wie sieht es mit den Härtebildner, Gase/Entgasung, pH-Wert (nach einem Jahr!!) und Salzen aus?Ist es v...
  • 1418 Ansichten
Vitocal 300A
Sehr geehrte Damen und Herren, wie es vor 3 Tagen zum ersten Mal in diesem Jahr an -10 °C ging erschien der Fehler A9. Welche Details können der Meldehistorie entnommen werden? Kann ich irgendwo Hinweise zur Interpretation der Zahlen in der Meldehist...
  • 1215 Ansichten
"Schutzeinrichtung Primär CA" löst unregelmäßig aus bei Vitocal 200-G Flächenkollektor Vitotronic 200 (W01C)
Hallo community,meine WP (Vitocal 200-G Flächenkollektor Vitotronic 200, W01C) läuft seit Dez 2018 und in unregelmäßigen Abständen löst die Fehlermeldung "Schutzeinrichtung Primär CA" aus. Teilweise auch für mehrere Stunden, zu sehen in der Meldungsh...
  • 12 Antworten
  • 3020 Ansichten
Raumtemperatur Aufschaltung
Hallo Community,ist eine Raumtemperatur Aufschaltung bei meiner Vitocal 200 a sinnvoll und was wird alles benötigt? Ich habe ja diese unendlichen Laufzeiten. Auch haben wir eine Fensterfront im Süden hier wäre es denke ich auch sinnvoll wenn die Heiz...
  • 730 Ansichten
Außeneinheit Vitocal200s
Meine Außeneinheit von 2014 ist ausgefallen, Fachhändler war da die Platine der Außeneinheit muss getauscht werden. Laut Viessmann soll ich eine Komplette Box bestellen für 3290€ oder eine neue Außeneinheit für 6700€ nach 4Jahren in Benutzung??? Das ...
  • 511 Ansichten
Vitocal 200-S, Warnung: Abbruch Abtauung
Meine Vitocal 200-S arbeitet seit 11/2017 bivalent mit einer uniferral Ölheizung ( -3°C vermeiden. Die WP fährt mit voller Leistung parallel zum Ölbrenner, der nach ca. 6 Min. bereits ausschalten darf... Lässt sich die WP-leistung in diesem Fall auf ...
  • 8185 Ansichten
Hallo Zusammen,
Ich besitze eine Vitocal 300 a, Außenaufstellung, Typ AWO AC 301 A09, welche ausschließlich zum Heizen und Kühlen der FBH eingesetzt werden soll. (Für das Brauchwasser verwende ich eine 161-a)Frage: Wer kann mir die richtigen Montageanleitungen zur V...
  • 14 Antworten
  • 2845 Ansichten
Fußboden bleibt kalt bei Vitocal 222-G
Hallo, nachdem ich letztes Jahr hier schon fleißig geschrieben habe, kam ja glücklicherweise der Frühling....Jetzt haben wir wieder Temperaturen weit unter 0 Grad und wir frieren wieder im Haus. Der Fußboden wird überhaupt nicht warm. Ich habe jetzt ...
Vitocal-200 A Dimensionierung
Hallo Viessmann Team, ich habe nun die Berechnung von meinmem HB bekommen. Diese enthält folgende Daten:Gesamtheizlast 8KWLeistung der FBH 7,5KWMein aktueller Volumenstrom beträgt mit geöffneten ERR 1470l/h. (Soll Vitocal min 1100)Meine Frage ist nun...
  • 806 Ansichten
Entladepumpe läuft nicht. WP Vitocal 300 CD60
Hallo,nun habe ich ein kleines Problem mit meiner Entladepumpe. Diese läuft nicht. Wenn ich sie manuell (K8) einschalte funktioniert sie. Aber die WP schaltet sie nicht automatisch ein. Anlagendef. 71. Gibt es einen Partameter der die Umwälzpumpe aus...
  • 1025 Ansichten
Heißer Dank für ein heißes Wochenende
Unser heißer Dank geht an Viessmann und an unseren Heizungsbauer für die super Anlage Vitocal 200-S mit 15 qm Solar, Multispeicher, Bestands-Fußbodenheizung und Vitocomfort 200, die im Oktober 2015 bei unserem etwas älteren Zwei-Familien-Haus install...
  • 14 Antworten
  • 7340 Ansichten
Sekundärpumpe läuft immer auf 100% Vitocall 200A
Hallo,meine Vitocall 200 A Wärmepumpe läuft mit einer Spreizung von 3 k (Fußbodenheizung), was ich etwas zu gering finde. Die Sekundärpumpe läuft immer auf 100 %.Würde es denn Sinn machen, die Sekundärpumpe etwas runter zu regeln z.B. 85%, damit sich...
  • 912 Ansichten
Vitocal 200A Stromverbrauch Umwälzpumpe
Hallo Serviceteam,ich messe an meiner Vitocal 200A (7549933501002100) im Status "Heizung und Warmwasser" eine um 53 W höhere Leistungsaufnahme als im Status "nur Warmwasser". Geht diese allein auf das Konto der Heizkreis-Umwälzpumpe oder laufen dann ...
Vitocal 200-a heizt immer mit Elektro
Hallo zusammen,meine Vitocal200-a, bei der der Haken bei "Heizen mit Elektro" entfernt ist, heitz trotzdem mit den Heitzstäben. Woran liegt das?Aufgrund eines horrenden Stromverbrauchs bin ich auf den Hinweis "Kältekreis 07" aufmerksam geworden, der ...
  • 2565 Ansichten
Vitotrol App und WPR 300 Steuerung
Hallo Experte!Ich besitze über eine Wärmepumpe Vitocall 300-G BW114 mit WPR 300 Steuerung.Die Pumpe hat den Optolink Anschluss, aber offensichtlich dient dieser nur zur Diagnose.Meine Frage oreintiert sich in Richtung Fernsteuerung.Eine Verbindung mi...
  • 16 Antworten
  • 3205 Ansichten
Vitocal 242-G pfeift unerträglich
Hallo,wir haben eine Vitocal 242-G seit 2009 im Einsatz und sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Vor ca. 2 Jahren fing die Anlage an zeitweise ein fieses Pfeifgeräusch abzugeben. Im Laufe der Zeit trat dieses immer häufiger auf. Mitlerweile habe...
  • 7 Antworten
  • 2695 Ansichten
Individuell geplant
