Maximaltemperaturbegrenzer für Fußbodenheizkreis HK2 mit Digital Eingang 2 verschalten.
VITOCAL Wärmepumpe 250A-AWO-E-AC 251.16
Wenn eine Über Temperatur am HK2  Fußbodenheizung auftritt schaltet die Pumpe nicht ab bzw. der Mischer schließt nicht.
Im Service Menü ---- Inbetriebnahme ------ Anlagenschema
HK1   nicht vorhanden
HK2   Mischkreis mit Pumpe   Fußbodenheizung
HK3   Mischkreis mit Pumpe   Heizkörper
Erweiterung Digitaleingang 1 ----- Externe Aufschaltung Zirkulationspumpe
                     Digitaleingang 2 ----- Heiz-/Kühlkreis 2 Sperren
Die Verdrahtung mit dem  Maximalthermostat und den 11 poligen Stecker am Gerät wurde wie Montageablauf beschrieben verdrahtet.
Beim Test wurde der Max. Thermostat gebügelt
------ die 220VAC am 11 Poligen Stecker waren O.k
-‐---- Interne Verdrahtung vom 11 poligen Stecker zur ECHU (Draht BK) auf die Klemme -X18:1 waren die           220VAC vorhanden.
Die Heizungspumpen HK2 haben sich nicht abgeschaltet, der Mischer hat sich nicht geschlossen.
Meine Frage soll sich auf der Anzeige am Gerät was verändern bzw. die Pumpe sofort abschalten.
Der Digitaleingang 1 zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe funktioniert.
6 ANTWORTEN 6
soweit ich weiß sind die Digital-Eingänge noch ohne Funktion.
Der Thermostat muss die Pumpe direkt wegschaffen.
Mfg
Der Digitaleingang 1 zum Ansteuern der Zirkulationspumpe funktioniert, der Eingang ist aber auf die HMPU Elektronik verschalten.
Der Digitaleingang 2 für die die Maximaltemperaturbegrenung ist auf die EHCU Elektronik aufgeschalten.
Hallo Chris1966, hallo KD-Buschmann,
der Eingang für die maximal Temperaturbegrenzung sollte funktionieren. Er muss aber vom jeweiligen Fachbetrieb bei der Inbetriebnahme konfiguriert werden.
Hallo Flo_Schneider, Besten Dank für die Rückmeldung. Die Konfiguration wurde von der Fachfirma erledigt ich habe dazu die Bilder vom Service Menü hochgeladen.
Einstellungen:
HK1   nicht vorhanden
mit freundlichen Grüßen
Christian
Danke für die Info. Ich lasse es intern prüfen. Teil mir aber bitte mal noch die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
Hallo Flo_Schneider, die Seriennummer lautet: 7720485202632123        Produktname IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16
Lg Christian
