Leider ist meine Vitocal 333 zum wiederholten Male ausgefallen.
Vor 5 Wochen wurden nach einen Verdacht auf Überspannungsschaden die Platinen getauscht. Leider hat dieser Prozess mit Viessmann 10 Wochen gedauert!!!
Seit gestern zeigt es im Display nix mehr an.
Phasen aus Sicherungskasten liegen an.
Was kann das sein - wie kann man Viessmann beschleunigen?
mein Heizungsmonteur gibt auch nur die Meldung rein...
Hallo bensn211,
Hallo Flo_Schneider,
danke für die Nachfrage, aber der Elektriker konnte das Problem anscheinend lösen.
Hier gab es ein Problem an der Sicherung zur Steuerungsplatine.
Danke!
Danke für die Info.
9 | |
5 |
