Ist Vitocal 333-G Typ: BWT 331.C06 für günstigen Wärmepumpenstrom geeignet und Steuerbar für den Netzbetreiber ?
Nein, der Kontakt vom Energieversorger wird auf X3.6 und X3.7 geklemmt. Dafür wird dort die Brücke rausgenommen.
Hallo Barbados,
wenn du damit die Smart Grid Funktion meinst, ja, darüber kann der Energieverorger die Wärmepumpe extern anfordern bzw. die Sollwerte erhöhen. Das macht aber nur bei einem passenden hydraulischen Aufbau sinn.
danke für eine antwort,
hier geht es um den günstigen Wärmepumpenstrom vom Stromnetzbetreiber und die möglichkeit das der Netzbetreiber den Strom abschalten kann also Steuern kann bei hoher Netzauslastung.
Mit etwa Rundsteuersender oder so.
Ja, das geht bei jeder Wärmepumpe, dass der Energieversorger dafür sorgen kann, dass der Betrieb über den Verdichter nicht mehr zugelassen wird.
muß man dafür einen extra Steuersender oder sowas einbauen lassen oder geht das so und welche Kosten kommen da evt. auf einen zu ?
Danke Flo das war hilfreich
