Vitocal 300-g 2wege Umschaltventil eingebaut
Vitocal 300-G (BJ 2013): 2-Wege-Ventil statt 3-Wege-Umschaltventil – korrekt?
Anlage: Viessmann Vitocal 300-G, Baujahr 2013
Problem:
Es funktioniert entweder Heizung oder Warmwasser, nicht beides korrekt.
Keine Störmeldung, Verdichter läuft normal.
Aktuelle Situation:
Bei einer Reparatur wurde ein externes 2-Wege-Zonenventil (230 V) zur Umschaltung zwischen Heizbetrieb und Warmwasser eingebaut.
Das Problem besteht weiterhin.
Frage:
Nach meinem Verständnis benötigt die Vitocal 300-G ein 3-Wege-Umschaltventil, das (intern oder extern) von der Vitotronic angesteuert wird.
Ein 2-Wege-Ventil kann nur öffnen/schließen, aber nicht korrekt zwischen Heizung und Warmwasser umschalten.
  1. Ist bei der Vitocal 300-G (2013) ein 3-Wege-Umschaltventil zwingend erforderlich?
  2. Kann ein 2-Wege-Ventil diese Funktion regelkonform ersetzen?
  3. Sitzt das 3-Wege-Ventil werkseitig im Gerät und sollte dieses geprüft werden?
Ziel ist eine herstellerkonforme Lösung.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Zaykalilah,
Hallo hier kommt die Seriennummer 7440976301123102
vielen Dank schon mal im Voraus
lg
Hallo @Zaykalilah
Ihre Vitocal 300-G BWC 6kW Wärmepumpe verfügt nicht über ein eingebautes 3-Wege-Umschaltventil, da zwei Pumpen installiert sind: eine für die Raumheizung und die andere für die Warmwasserspeicherung. Das Anschlussdiagramm finden Sie im Anhang.
