Vitocal 300: Stromverbrauch hat sich verdreifacht, Solltemperatur wird nicht erreicht.
Meine Wärmepumpe ereicht die Solltemperatur nicht mehr und der Stromverbrauch hat sich verdreifacht.
Durch das nicht erreichen der Solltemperatur läuft die Pumpe rund um die Uhr.
Auffällig ist auch das der Systemdruck nicht mehr gehalten wird bzw. sehr stark schwankt.
Damit die Pumpe ausgeht, habe ich die Solltemperatur von 50°C auf 47°C reduziert.
Über 10 Jahre lang lief die Pumpe mit Solltemperatur. 50° und 2. Solltemperatur mit 60° (wurde nur 1x in der Woche vorgegeben) anstandslos. Damit überhaupt noch die 47°C erreicht werden, musste bei den Einstellungen "WW mit Elektro : Ja" eingestellt werden, was bis dahin nie notwendig war.
Was könnte das Problem sein?
1 ANTWORT 1
Hallo Aepfelcheck,
ohne den Elektro-Durchlauferhitzer schafft die Wärmepumpe keine 60°C Warmwasser-Ist-Temperatur. Kannst du ein Bild der Anlagenüberischt hier posten, während die Anlage in der Warmwasserbereitung ist? Um das Bild anzuhängen musst du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeiten. In die Anlagenübersicht gelangst du, indem du auf "Informationen" -> "Anlagenübersicht" gehst.
