Vitocal 300 Störung
Was besagt/bedeutet eine Störungsmeldung A9 der Wärmepumpe Vitocal-300-G BW 301.C12?
14 ANTWORTEN 14
Guten Moregen, A9 bedeutet erstmal das weitere Fehler im Kältekreisregler vorliegen, Folgendes ist zu tun: ins Servicemenü, Diagnose, Kältekreisregler, Meldehistorie. Mach am besten ein Bild davon.
mfg _tidf
Hallo WolfBoeger,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Nach Auftreten der Fehlermeldung - seitdem ich die Wärmepumpe ausgeschaltet und nach 10 Minuten wieder eingeschaltet hatte, läuft sie "normal".  Danke für Reaktion.
OK, also ist die Meldung nicht mehr aufgetreten. Gerne kannst du mir trotzdem einmal eine Übersicht der Meldungshistorie und der des Kältekreises hier posten.
Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Meldungshistoire" und danach wieder zurück und auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
folgende Meldungen - "Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe ... nähere Angaben unter Diagnose Kältekreis ... Fachbetrieb informieren"
Meldungen unter "Diagnose Kältekreis": 30 Meldungen verteilt auf 12.7.24, 26.9.24, 3.10.24 und 18.2.24
--> Anlage wurde im Juli 2021 installiert
Unter (direktem) Viessmann Servicevertrag hatte mich der Viessmann Techniker "ferngelenkt" ... Abschaltung 10 Minuten, dann Wiedereinschaltung
Somit: was ist deine Empfehlung, Meinung!
Mach bitte mal Bilder von der Meldungsübersicht aus beiden Historien und stell sie hier ein.
anbei die Bilder
Danke, die Meldungen sagen aus, dass eine Niederdruckstörung vorliegt. Welche Primärquelle ist an deiner Anlage vorhanden (Sondenbohrung oder Flächenkollektor)?
Erdwärmeschläuche 2 x 90m (Sole) mit Dehnungsbehälter bei 1,7 bar
OK, mach bitte mal ein Bild von der Anlagenübersicht (erste Seite reicht), wenn die Anlage in Betrieb ist. Eventuell lässt sich dann erkennen, was die Ursache dafür sein kann. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
anbei die Bilder ...
Danke, aber auf den Bildern läuft der Verdichter gerade nicht. Ich bräuchte einmal die Bilder, wenn der Verdichter in Betrieb ist.
Das müssten nun die richtigen Bilder sein! Danke für Deine Geduld
Danke, die Primärtemperaturen sind in Ordnung. Wenn die Meldung weiterhin auftritt, soll sich dein Fachbetrieb dazu einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen. Bitte halte mich hier dazu auf dem Laufenden.
