bei den aktuell kalten Temperaturen (durchgängig unter 0 über mehrere Tage/Wochen) mache ich folgende Beobachtung:
- wenn die Warmwassertemperatur bei 50-55 Grad eingestellt ist, schafft die WP diese Temperatur nicht obwohl Heizstabunterstützung aktiviert ist. Die WP versucht dann die Temperatur zu erreichen, schafft es nicht und heizt dann den Heizkreis gar nicht
- wenn die die WW Temp auf ca. 45-47 Grad stelle, schafft es die WP und heizt dann den Heizkreis
Die WP ist von 2009 (Serien Nr 7426 1269 0180 1102)
Ist es für die WP einfach nicht zu schaffen das WW auf 50 Grad zu erhitzen oder liegt evtl irgendwo ein Problem vor?
11 | |
