ich habe eine Vitocal 300 G und seit ein paar Wochen eine PV-Anlage mit 5,9 kW peak und einen Modbus-Zähler. Ursprüngliche Angaben von einem Viessmann Techniker waren, dass die WP ca. 3 kW verbrauchen wird. Jetzt kann ich am Stromzähler ersehen, dass die Wärmepumpe beim Betrieb bis 5-6 kw verbraucht aber nur relativ kurz läuft - Warmwasserbereitung z.B. 600 Liter nur 30 min. Ist es möglich die WP zu modulieren sodass diese weniger Leistungsaufnahme hat aber dafür länger läuft?
Alternativ ist es ratsam den Heizstab zum Warmwasserbereiten zu verwenden, da dieser ja viel weniger Leistungsaufnahme hat und ich somit den PV-Strom besser ausnutzen könnte, oder wird der Heizstab zu schnell kaputt?
Danke N.
Hallo besip2353,
deine Wärmepumpe kann nicht modulieren. Sie geht immer mit der vollen Leistung in Betrieb. Die standardmäßig, über uns erhältlichen, eingesetzten Durchlauferhitzer haben auf der kleinsten Stufe 3kW Leistung.
Ich habe dir für deine Wärmepumpe einmal das Leistungsdiagramm angehängt.
Beste Grüße °fl
| 17 | |
| 3 |
